Dalle beton terrasse et chape maigre
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
21/07/2013 à 19h01
21/07/2013 à 19h01
Bonjour, je suis tout nouveau sur ce site mais je consulte vos posts assez souvent. Voilà donc ma question je fait un agrandissement de terrasse et je vais couler une dalle beton de 35m2 environ, ensuite je ferai une chape maigre pour poser mon carrelage directement dessus. Je me pose des questions concernant les joints de dilatations. Faut il en faire dans la dalle ou dans ma chape??? Pourriez m'expliquer les temps a respecter entre le séchage de la dalle et la réalisation de ma chape maigre??? Merki d'avance pour vos réponses
Fred
22/07/2013 à 12h11
22/07/2013 à 12h11
personnellement je ne fais jamais de joints de dilatation, et c'est un hasard sûrement, mais je n'ai jamais rencontré d'inconvénients jusqu'à présent
la théorie veut qu'un ouvrage en ciment ou en chaux demande 28 jours pour que la majorité de la carbonatation soit faite (cela continue indéfiniment, mais le plus gros est fait après 28 jours)
ne pas confondre, temps de prise et séchage et fin de carbonatation
une fois le béton âgé de quelques jours vous pouvez mettre la chape et attendre le délai de 21 jours qui est généralement prescrit
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
24/07/2013 à 21h46
24/07/2013 à 21h46
Merci de votre réponse, si je pige bien le carbonatation met 28 jours à se faire.donc je pourrai éventuellement realiser ma dalle beton sans joint de dilatation malgré les effets du froid et de la chaleur. J'ai bien sur peur ce fissures qui pourraient casser le carrelage. Existe t il un risque ou pas sans joint??? Merci de me repondre
Fred
25/07/2013 à 07h19
25/07/2013 à 07h19
moi je ne ferais pas de joint de dilatation, je n'ai jamais eu d'ennuis sur de si petites surfaces
si vous faites un joint de dilatation, il faudra aussi que les carrelages soient posés de chaque côtés de ce joint et reliés entre eux pas un joint souple
ceci impose de carreler en commençant par la ligne de séparation des dalles (autrement dit au milieu)
on s'entend bien, une dalle armé, de l'épaisseur voulue avec les quantités de ciment au m³ voulu etc
une vrai dalle quoi, pas une fausse dalle de 10 cm fait à la 6 / 4 / 2
Par yoskater
avatar - yoskater
Message(s) : 6
25/07/2013 à 10h24
25/07/2013 à 10h24
ça te fait dans les 5m3, donc si tu passes par une centrale, pourquoi ne pas demander du beton auto nivelant? ça éviterait d'avoir à faire une chape, non?
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
29/07/2013 à 14h21
29/07/2013 à 14h21
pour tout vous dire en détail, mon soucis avec cet agrandissement de terrasse est que je dispose deja de deux morceaux de dalles en peripherie de ma maison . ma maison est en "L" et une terrasse fait 1m80 de large et est couverte et l'autre dalle perpendiculaire a celle ci fait 1m80 de large également .Le probleme est que la premiere terrasse n'a pas de pente puiqu'elle est couverte et la deuxieme a une pente vers l'endroit ou je souhaite faire ma nouvelle dalle.j'ai essayé de vous mettre un croquis mais je n'y arrive pas. Mon souhait est de pouvoir réaliser les pentes adequat et d'agrandir ma terrasse.
Fred
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
29/07/2013 à 14h40
29/07/2013 à 14h40
je vous ajoute des photos...
Fred
29/07/2013 à 15h10
29/07/2013 à 15h10
tout est sur l'image
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
29/07/2013 à 17h13
29/07/2013 à 17h13
merci pour les conseils. Je suis passé voir la centrale a béton , le gas qui m'a reçu (très sympa d'ailleurs) m'a dit de poncer la dalle blanche et la dalle grise pour les remettre toutes les deux au même niveau. il me disait qu'un chape maigre n'est pas conseillé dehors. j'ai donc téléphoné au loueur de rabot et ponceuse qui me dit qu'aucun de ses outils ne pourra pour enlever 3 a 4 cm de béton. SI je suis ton explication , par dessus je viendrai faire ma chape maigre et mon carrelage.
Fred
29/07/2013 à 17h32
29/07/2013 à 17h32
un passage rapide de la ponceuse ne peut pas faire de tort pour remettre la surface en état
puis couche d'accroche et chape maigre (ce que nous appelons en Belgique stabilisé (sable et ciment humide)
quelle épaisseur cette chape maigre ? par du côté du trottoir jaune je suppose car on arrive au seuil de la porte
du côté de la dalle grise ce sera vraiment tout juste
un chape maigre doit avoir une certaine épaisseur sinon elle ne tient pas
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
29/07/2013 à 17h42
29/07/2013 à 17h42
du coté du trottoir gris je dispose de 2 ou 3 cm en dessous de mes appuis de fenêtre. Ce qui ferai une épaisseur de chape de 2 cm a 5 cm a l’extrémité. Je pense que je vais craquer et casser ce trottoir gris qui me soûle car a cause de lui je suis coincé. le problème c'est que si je le casse, il va me manquer un support pour bloquer le nouveau coulage du béton. bref au secours !!!!!
Fred
29/07/2013 à 19h39
29/07/2013 à 19h39
re
un nouveau support (c'est de ce truc en plastique qui se trouve au milieu) cela se trouve assez facilement
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
29/07/2013 à 21h50
29/07/2013 à 21h50
À votre avis le mieux ne serait il pas de tout casser et tout refaire ??? À moins que je puisse descendre de 4 ou 5 cm les différentes épaisseurs pour faire ma chape maigre. J'ai pas saisi l'histoire du support???
Fred
30/07/2013 à 05h52
30/07/2013 à 05h52
par support je veux parler de CECI celle de 8 cm bien sur
oui, je crois aussi que tout casser serait une très bonne solution
je n'ai pas osé le proposer, au moins la dalle sera monolithique
vous pouvez utiliser les débris comme hérisson, bien damé
Par Fredled
avatar - Fredled
Message(s) : 8
30/07/2013 à 18h56
30/07/2013 à 18h56
Problème: après deux coups de masse dans çe trottoir ,il s'avère que la construction est creuse, je pense que çe et un vide sanitaire ou que le maçon qui a réalisé çe trottôir a fait aupus simple .... Puis je quand même tout cassée????
Fred
30/07/2013 à 19h17
30/07/2013 à 19h17
pris de court,
il faut agrandir le trou et voir avec une lampe de poche de quoi il retourne et venir rendre compte ensuite
Visiteurs non identifiés : 131
