Dalle beton sur ancienne dalle rdc sur sous sol semi enterré aménagé
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
07/03/2011 à 17h56
07/03/2011 à 17h56
En cours de rénovation j'en arrive a mon rdc sur sous sol semi enterré.
Ma maison a subit une reprise en sous oeuvre il y a 1 ans Par une société spécialisé après un diagnostique fait par une bureau d'étude pour reprise de fondation qui étaient inexistante (maison de 1950).
Cela avait entrainer de multiple fissure sur mes murs ainsi que des murs porteur collapsés qui on été renforcé par cette même société par des poteaux béton armés... la maison doit être maintenant stabilisé. Voir le shema pour le descriptif de la reprise.
Je dois maintenant refaire le sol de mon rdc qui n'est pas de niveau ( differente de niveaau de 5 a 10cm par endroit).
Je voulais par la meme occassion renforcer ma dale qui vibre un peu sous mes pats lorsque que je tape du talon dessus
(dalle de 9.60m de long sur 4m de large 25cm d'épaisseur en chaux féraillé ( les fers sont très rouillés du à une éventuelle innondation qui a du avoir lieu dans le passé)
Pour renforcer celle ci je compte effectuer une dalle bêton allégé de 8cm dépaisseur féraillé et fibré avec un agregat qui me donne une masse seche de 900kg par m3( beton plus perlite pret à l'emploi)
Cette dalle aura pour but de remettre mon sol de niveau et d'obtenir une dalle beton fiable et résistante.
Celle si reposera sur l'ancienne dalle et sur les 4 poteaux de renforts des mur porteurs qui on été coulés par la société lors de la reprise des fondation ( coulés par le haut via des trou créer dans la dalle du rdc).
Des ipn de renfort on aussi été placé sous la dalle du rdc et pris dans les poteaux en bêton ( cf shema)
Ma question est:
Est ce que cette nouvelle dalle une fois seche aura le role de dalle de compression et reprendra completement les charges de l'aménagement du rdc?
Les béton léger a t'il la résistance mecannique (compression et flexion)une fois sec que du bêton traditionel?
Est t'il necessaire d étayer la dalle pendant que je coule le betondalle ou juste les IPN ? (le sous sols est déja aménagé et isolé faut plafond et compagnie seul les ipn sont encore apparent
Message(s) : 239
09/03/2011 à 15h56
09/03/2011 à 15h56
UP UP UP ps d avis ?
09/03/2011 à 18h22
09/03/2011 à 18h22
la résistance à la compression pour un usage familial devrait être correcte
naturellement si vous montez des métiers à tisser ou à tricoter, cela risque de ne pas convenir
étançonner ne peut pas faire de tort, même si la précaution semble inutile au départ (si vous en avez la possibilité, faites le)
Visiteurs non identifiés : 26
