Dalle béton pour salle de bain en rez-de-chaussée
Par bobo59
avatar - bobo59
Message(s) : 5
16/04/2011 à 19h14
16/04/2011 à 19h14
Bonjour à tous, Nous refaisons actuellement notre salle de bain située en rez-de-chaussée. Nous sommes arrivés après enlèvement de notre dalle (carrelage / béton) à une couche de terrre mélangée à quelques gravas, ce qui a amené à décaisser presque 20 cm de matériaux. La surface de la salle de bain est de 4 m² au total. Nous devons donc maintenant refaire toute la dalle avant d'atteindre l'étape "carreler" On a pensé faire un hérisson (gravier sur 4-5 cm puis une couche de sable damé) + film polyane ou sous-dalle + béton sur ~ 8 cm (fait avec du ciment CE NF 32.5 R + sable à maçonner + gravier de construction) avec treillis soudé. Dedans nous mettrons nos tuyaux PVC d'évacuation encastrés suivant les pentes qui vont bien. Mes questions sont les suivantes : Etes vous d'accord pour le hérisson ? Faut-il mettre une aération dans ce hérisson ? (pour qu'il respire et éviter les remontées d'humidité par un autre endroit) Le film sous dalle : nécessaire ou pas ? Pour le béton : 8 cm est ce trop ou pas ? Quelles proportions des aggrégats et du ciment ? Faut-il mettre du treillis soudé ? Le type ST10 convient-il ? Ou alors mettre du béton fibré ou allégé ? Faut-il mettre un isolant avant le béton ? Merci de vos confirmations qui va m'éclairer car on m'a indiqué que c'était fort compliqué (!?) Quand ça veut pas... Bien cordialement François
17/04/2011 à 05h46
17/04/2011 à 05h46
Votre proposition est bonne, mais examinez svp les suggestions suivantes :
ok
soit faire un béton allégé avec de l'isolant,
soit mettre des plaques rigides d'isolation en terminant par une dalle d'agencement armée prête à carrelée
cette possibilité subsiste avec ma proposition
cette façon de faire vous permettrait d'avoir un sol moins froid et un travail allégé
pour faire du béton, ce n'est pas du sable à maçonner qu'il faut utiliser, mais du sable de rivière n°4, ajouter un plastifiant du genre Sikalatex
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
