dalle beton leger sur plancher osb
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
19/04/2011 à 13h03
19/04/2011 à 13h03
Bonjour .
Pour une question de coût j 'ai abandonné mon projet planché béton léger coulé sur profilé lewis.
Que je remplace par planché béton léger coulé sur planché bois osb.
En effet mon fournisseur matériaux me dit que ce n'est pas nécessaire d'utiliser des profilés lewis comme coffrage perdu sur mon solivage (madrier 75/225 porté 4m entre axe 35cm encastré au extrémité de 20cm dans les murs plus entrecroise tout les 1m) et qu'un plancher osb suffirait pour couler une dalle de béton léger (800kg par m2 fibré) de 5cm , et que le profilé lewis était surtout intéressant pour créer des structure coupe feu et pour des solivage avec des entre axe supérieur à 70cm. L'economie est quand meme de 1300€.
Qu'en pensé vous?
Et comment procédé pour couler une dalle de 5cm sur un planché osb?
J'ai trouvé divers méthode mais je demande confirmation a ce jour.
19/04/2011 à 15h10
19/04/2011 à 15h10
re
5 cm sur du bois, je suis septique que cela tienne à terme
mettre au préalable un produit d'accrochage sur l'osb
je n'ose pas trop me prononcer sur cette possibilité
et votre marchand peut vous renseignez des clients que vous pourriez interroger sur l'application d'une telle méthode
et puis une autre question :
dans quel but faut il relever ce plancher de 5 cm ?
Message(s) : 239
19/04/2011 à 16h38
19/04/2011 à 16h38
le relever non mais récupérer un plancher en dure je n'aime pas les plancher en bois trop bruyant + pas coupe feu + j aurais une piece humide salle de bain open space dans la suite parentale sur ce plancher donc cest toujours plus rassurant un dalle beton que du simple planché bois même hydrofuge.
5cm pas assé? Combien alors ? Que signifie (je suis septique que cela tienne à terme )
Sur l'osb il y aura un film polyane pour désolidarisé et protéger le bois et des connecter seront vissé sur les solive de façon a éviter le retrait ou glissement de la dalle béton
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact24&art=355
19/04/2011 à 19h19
19/04/2011 à 19h19
j'ai bien lu l'article et je ne suis toujours pas convaincu, c'est une méthode assez récente et je crois que peu de gens ont le recul pour en parler.
cette méthode n'a pas de vécu, par définition pour un travail à long terme, j'éviterai
mais il faut un début à tout, dans quelques années vous nous ferez part de votre expérience.
ils parlent de plancher en bois, pas de panneaux osb
renseignez moi sur les points suivants :
espacement des bastings ou solives
section des solives hauteur, largeur, longueur
épaisseur des osb
pour l'expérience que je peux avoir si l'écartement est trop grand, l'effet vibratoire dont ils parlent dans l'article risque de désagréger le béton.
faut il armer ce béton avec un treillis fin comme les carreleurs utilisent ?
de toute manière ce peut être une expérience intéressante, mais moi il me faudrait beaucoup de garanties pour l'entreprendre
mais ce n'est qu'un avis, pas forcément négatif, mais craintif
Visiteurs non identifiés : 37
