Dalle béton intérieure, trou dans le mur
Par Aldwin34
avatar - Aldwin34
03/03/2018 à 14h03
03/03/2018 à 14h03
Bonjour, Nous fait acheter une maison dont nous sommes en pleine renovation. J'ai cassé un escalier en béton armé. Seulement avec le marteau piqueur, j'ai fait quelques trous dans les parpaings. Je souhaiterai les combler avant de remettre de l'enduit. Avez vous une idée comment je pourrai les combler ? Avec quel matériau ? Deuxièmement, il y a une sorte de fosse dans le salon ( maison des année 80). J'aimerai la combler par une dalle. Comment puis-je la combler ? Existe t il un ciment adéquat ? Sachant que la fosse fait 40 cm de profondeur. Dois-je mettre de la feraille ? Puis je la combler avec mes gravats de mon escalier ? Merci pour votre aide.
Message(s) : 18408
03/03/2018 à 16h19
03/03/2018 à 16h19
tu mets un bouchon de papier dans le trou du mur et tu mets du mortier par dessus ,je suppose que ça va etre recouvert par une isolation
pour le trou de 40 cm ,mettre les gravats ,remplir toutes les aspérités du sol avec du gravier jusqu a 15 cm du bord extérieur ,mettre un grillage béton et faire une dalle béton
Par Aldwin34
avatar - Aldwin34
08/03/2018 à 17h17
08/03/2018 à 17h17
Ok. Merci pour ta réponse !! Top ! Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 14
