Dalle beton exterieur et de garage
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
20/07/2011 à 20h24
20/07/2011 à 20h24
Je vais bientot faire une dalle beton de 15cm d'epaisseur sur mon allée de garage de 40 m ² de surface ( 4m sur 10 ) . Cette allée donne sur mon nouveau garage de 19 m ² ( 3x6m en gros ) le tout sur une base de toute venant de 5 cm d'epaisseur tassé. La dalle du garage fera aussi 15 cm d'epaisseur. Il y aura un filme polyane sur toute la surface à betonner.
Je vais mettre du treillis soudé en rouleau.Je sais qu'il faut mettre des joints de dilatation tous les 20m².
J'ai quelques questions a vous poser :
1) Dans sur les murs en périphérie du garage( je ne vais pas mettre de joint de dilatation dans la dalle), faut il mette des bandes en mousse contre les murs pour la dilatation ?
2) Dans l'allée, sur la longueur, il y a 2 murs de part et d'autre. Faut il mettre des bandes en mousse contre les murs pour la dilatation ? ( C'est ce que me cponseille la personne de la centrale a beton )
3) A combien de cm de hauteur faut il caler les treillis ? Je comptai mettre a 5cm de haut calé sur des briques.
4) Je compte mettre 2 joints de dilatation de 8 cm de hauteur sur toute la longueur pour l'allée. Ils serviron egalement de règle. Faut il que les treillis soient continue sous les joints ?
5) Les joint de 8cm d'epaisseur pour l'allée seront ils OK pour les 15 cm d'epaisseur ?
merci pour votre aide
21/07/2011 à 04h36
21/07/2011 à 04h36
oui, il faut en mettre, couper ensuite à ras et faire un joint au mastic souple (acrylique ou polyuéthane)
idem, oui, pour les mêmes raisons
essayer de l'avoir au milieu du béton en le déposant sur une demi brique par exemple
je ne crois pas, car ceux (entreprises) qui font couler de grandes surfaces, scient après coup en profondeur, donc ils coupent le treillis (ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des fissures)
je suppose que vous parlez des ces pièces en plastique en forme de T renversé que l'on utilise comme guide, s'ils font 8cm vous pouvez difficilement en faire 15
quelle quantité de ciment au m³ la centrale vous conseille pour le passage des voitures, car 15 cm c'est déjà tout juste
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
21/07/2011 à 11h48
21/07/2011 à 11h48
bonjour et merci kriske pour les reponses Clin d\'oeil
1) Pour le ciment dans le beton, ce sera dosé a 350kg/m3 et ce sera des petits cailloux.
2) Pour les guides, ce sont bien les truc en plastique en forme de T inversé.
3) Savez vous ou je peux trouver les joints en mousse a colé sur les murs et quelles doivent etre leur epaiseur et hauteur ?
merci encore
21/07/2011 à 12h22
21/07/2011 à 12h22
normalement ces rouleaux de mousses se trouvent chez tous les marchands de matériaux
prévoyez d'incorporer un hydrofuge dans le béton, cela aide à une bonne mise en place du béton et imperméabilise plus ou moins celui ci
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
21/07/2011 à 13h06
21/07/2011 à 13h06
Avez vous un nom pour les bandes en mousse ?
Et pour l'epaisseur, 1cm serait bon ?
21/07/2011 à 13h22
21/07/2011 à 13h22
re
je n'ai pas de nom
mais j'ai un reste pris en photo
la couleur importe peu
cela existe en différentes largeurs
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
21/07/2011 à 17h48
21/07/2011 à 17h48
merci pour celle belle photo Clin d\'oeil, il me reste plus qu'a en trouver les moins cher possible. Un indice de prix ?
merci
Visiteurs non identifiés : 136
