Dalle beton
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
01/08/2014 à 20h11
01/08/2014 à 20h11
Bonsoir. J'avais prévu de doubler la surface de ma terrasse et la faire en bois composite mais j'ai finalement opté pour la pose de dalle en pierre reconstituée; pour cela je vais couler une épaisseur de 15 cm de béton pour l'extension et 6cm environ sur la terrasse existante afin de tout mettre sur le même plan. Est-il nécessaire de mettre un treillis pour les 6 cm de béton?
01/08/2014 à 20h18
01/08/2014 à 20h18
c'est indispensable de mettre un treillis
et moi je mettrais aussi un béton fibré
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
01/08/2014 à 21h07
01/08/2014 à 21h07
bonsoir Kriske. Si j'opte pour du treillis existe t-il des treillis de petits diamètre de fer vu la faible épaisseur de béton en sachant qu'il faut 3 à 4 cm de béton sur le treillis et qu'au plus haut de la couche j'aurais 6 cm et au plus bas environ 4.5cm (1cm de pente au mètre)
01/08/2014 à 21h19
01/08/2014 à 21h19
il existe des treillis pour carreleur, cela pourrait convenir
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
01/08/2014 à 21h30
01/08/2014 à 21h30
Ok, merci c'est ce que je vais faire
Visiteurs non identifiés : 28
