dalle béton
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
31/03/2013 à 21h46
31/03/2013 à 21h46
Après avoir avoir ouvert un post sur le forum menuiserie, toujours en cours, je viens sur ce forum pour trouver une solution à mon problème de dalle+chape.
Je rénove une pièce,dans laquelle prendra place l'escalier qu'a conçu Biloulou (très connu des BDD), qui est l'extension de la cuisine.
Cette pièce mesure 6.10m x 3.70m et est déjà bétonnée.
J'ajoute également que dans cette pièce il y à un puits et qu'aucune humidité ne remonte de celui-ci au travers de la dalle..
Mon problème est le suivant: J'ai une différence de niveau à rattraper qui est de l'ordre de 10 et 11 cm suivant les endroits. Une dalle devant faire au minimum 10cm et une chape 5cm je suis donc loin du compte. Je pensais faire un lit de galets et faire une chape avec treillis soudé d'au moins 7cm. Est-ce que cela peut se faire de la sorte ou pas?
Je reste dans l'attente d'un avis de spécialiste.
Cordialement.
31/03/2013 à 21h59
31/03/2013 à 21h59
vous pouvez nous expliquez cela plus clairement
pourquoi un lit de galets et pas un béton directement ?
sur qui devra reposer ce béton ?
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
31/03/2013 à 22h34
31/03/2013 à 22h34
Bonsoir Kriske,
Cette extension a le sol plus bas que celui de la cuisine; je désire que les deux pièces soient au même niveau.
Je pensais au départ couler une dalle avec du mélange sable/gravier + ciment et finir par un taloché car je dois ensuite carreler cette pièce.
Le lit de galets avait pour but de faire une chape moins épaisse.
Cette nouvelle dalle sera coulée sur une autre dalle qui est en bon état.
J'espère avoir apporté des réponses à vos questions
01/04/2013 à 04h58
01/04/2013 à 04h58
vous pouvez aussi envisager de mettre une épaisseur d'isolant (PES extrudé par ex) et de faire votre chape au dessus
cela vous apportera un confort thermique supplémentaire
si vous craignez des remontées d'humidité, vous pouvez mettre un film de polyane avant de mettre l'isolant
sinon, la méthode traditionnelle
une couche d'accroche sikalatex/eau 50/59, un béton contenant également du sikalatex
puis votre chape
moi je sauterais la phase "galets" qui n'apporte au final pas grand chose
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/04/2013 à 21h10
01/04/2013 à 21h10
J'ai pris bonne note de vos observations.
Auriez-vous une idée de la quantité de matériaux (mélange et ciment) dont je vais avoir besoin? Je pars sur 27 m2 car j'ai une partie supplémentaire de 2.80m x 0,80m pour 0.11m d'épaisseur.
Quel sera le temps de séchage de cette chape pour pouvoir coller le carrelage par la suite?
Cordialement.
01/04/2013 à 21h17
01/04/2013 à 21h17
attention un béton n'est pas une chape !!!
1m³ de béton permet de couvrir 10m² sur 10 cm d'épaisseur donc il faut voir combien de cm vous allez mettre
le béton n'est jamais plane lorsqu'il est coulé, c'est quasi impossible
C'est pourquoi on le recouvre d'une chape qui permettra d'appliquer le mortier colle avec un peigne
Avant on carrelait directement soit sur le béton, ou du sable ou du sable stabilisé (mis sur le béton) avec un mortier
a vue de nez vous avez en tout environ 25m² sur 10cm de moyenne soit 2,5m³
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
à multiplier par 2,5
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/04/2013 à 21h27
01/04/2013 à 21h27
Comment vais-je donc devoir procéder pour une si faible hauteur; 5cm béton et 5cm chape?
01/04/2013 à 21h32
01/04/2013 à 21h32
re
donc on retombe à 5 cm de béton
donc il faut la moitié des matériaux renseignés plus haut pour le béton
l'autre moitié étant réservée pour la chape (il est plus facile de faire livre celle ci toute faite) la chape est constituée de sable stabilisé
elle doit être parfaite dressée et serrée pour faciliter la pose de vos futur carrelages
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/04/2013 à 22h33
01/04/2013 à 22h33
Merci pour toutes ces indications.
Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
13/04/2013 à 22h59
13/04/2013 à 22h59
J'aurai juste une question à poser avant de commencer l'atelier "béton"; je voudrais éclairer à la demande le puits qui se trouve dans la pièce car il est bâti avec de belles pierres. Est-ce qu'il y a une règlementation bien précise en matière d'électricité? Je pensais installer un spot au ras de la dalle avec du fil 1.5mm2 (rouge, bleu et vert-jaune) dans une gaine grise annelée. Est ce correct?
Merci de vos conseils.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/05/2013 à 12h52
01/05/2013 à 12h52
Bonjour à vous tous,
Je travaille actuellement, malgré que l'on soit le 1er mai, à la préparation de mon chantier pour dresser la dalle et ensuite la chape.
Je suis en train de me questionner pour savoir combien placer de règles pvc ou joints de dilatation dans la largeur de la pièce, soit 3.80 m.
Est-ce qu'en posant une règle pvc à 1.00m de chaque bord et une au milieu qui sera donc 0.90m de ces règles cela irait?
Merci par avance de vos observations et bonne journée.
01/05/2013 à 12h58
01/05/2013 à 12h58
oui pour les règles mais il faut le guide pour dresser de la bonne longueur
oui, vous pouvez mettre votre câble protégé dans le béton
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/05/2013 à 13h52
01/05/2013 à 13h52
Bonjour Kriske,
Je vous remercie pour vos réponses.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
03/06/2013 à 21h17
03/06/2013 à 21h17
Bonsoir à tous,
La chape est terminée et je vais pouvoir commencer à poser le carrelage dès qu'elle sera bien sèche.
Venant de constater que Kriske va délaisser pour une courte période le site BDD je vais en profiter pour demander quelques conseils supplémentaires.
La pose se fera en diagonale. Pour démarrer la pose dois-je tracer des diagonales et démarrer au niveau de leur intersection? Puis-je démarrer au niveau de la baie vitrée tout en étant parallèle aux diagonales? Je rappelle que ladite pièce est l'extension d'une cuisine et possède une baie vitrée donnant sur l'extérieur. La dimension des carreaux étant de 45cmx45cm je pensais effectuer un double encollage avec un peigne dont les dents font 9mm de hauteur.
Bonne soirée et bonnes vacances à Kriske.
03/06/2013 à 22h15
03/06/2013 à 22h15
vous avez le choix
soit vous démarrez en faisant une diagonale par rapport aux coins de la pièce
soit vous faites une diagonale par rapport à un carré fictif pour tomber à 45° de celui ci
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
04/06/2013 à 20h23
04/06/2013 à 20h23
Bonsoir Kriske, (je pense que lirez ce message à votre retour)
Je vais dès ce week-end me "coller" à la pose à blanc des carreaux et croisillons et ainsi avoir un aperçu des coupes à faire en bordure; J'aviserai ensuite de la manière dont je collerai les carreaux.
Merci beaucoup pour votre réactivité et l'excellence des renseignements fournis.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 31
