Dalle beton
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
01/07/2009 à 19h01
01/07/2009 à 19h01
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce site et j'ai besoin de votre aide. Voilà je vais construire une dalle en béton située à l'exterieur de ma maison mais celle ci touchera mon mur. La dimension de cette dalle est 8m*5m. Au bord du mur sur environ 1 metre il s'agit de terre de remblai qui date de 3 ans. je vais poser un film en polyane et ensuite mettre des treillis soudés.Pour tiré le béton j'ai décidé de poser des regles en pvc de 80 qui resterons dans le béton qui sera livré par toupie. l'épaisseur de la dalle sera comprise entre 80 et 100. Qu'en pensez vous? Ai je oublié quelque chose,j'ai entendu dire que la dalle ne doit pas toucher le mur de la maison .Le polyane ne suffit il pas à servir de séparation étant donné qu'il empechera le contact dalle mur. MERCI D AVANCE
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/07/2009 à 20h18
01/07/2009 à 20h18
Bonsoir:
-l'épaisseur de ta dalle est un peu juste mais si ton remblai est bien tassé ça peux passer,pour que ta dalle ne touche pas au mur mets une bande de polystyrène contre ta maison(2 cm).
-tu as du penser au coffrage.
-n'oublie pas de faire une pente 4 cm.
à plus.
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
01/07/2009 à 20h27
01/07/2009 à 20h27
BONJOUR Merci pour la réponse pour le coffrage j'y ai pensé,mais si je ne mets pas de polystyrene et que je laisse la dalle seulement separé du mur par le polyane que se passera t il merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/07/2009 à 20h36
01/07/2009 à 20h36
-ta dalle peux bouger et entrainer des dégradations sur la structure de ta maison,ce n'est pas le prix du polystyrène qui t'arrête,le polyane tu le fait remonter entre ton polystyrène et ta dalle.
-à plus.
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
01/07/2009 à 20h48
01/07/2009 à 20h48
ok merci pour les renseignements. dis moi je mets des regles en pvc pour tirer le beton et je les laisse dedans. Est il aussi possible de faire cette dalle qui fait 8*5 sans joint de dilatation. merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/07/2009 à 22h11
01/07/2009 à 22h11
Ta dalle fait 40 m²...mets un JD sur les 8m ,tu auras deux ouvrages de 20 m² chacun...
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/07/2009 à 22h14
01/07/2009 à 22h14
Bonsoir:
-tu mets des règles qui servent aussi de joint de dilatation je suppose,pour 40 M² il vaut mieux faire un joint de dilatation.
-à plus.
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
01/07/2009 à 22h16
01/07/2009 à 22h16
c'est ce que je pensais faire merci pour ta réponse
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
01/07/2009 à 23h27
01/07/2009 à 23h27
pas bete les regles pvc
Visiteurs non identifiés : 25
