Dalle abri voiture
Par doudine38
avatar - doudine38
Message(s) : 6
22/04/2010 à 21h40
22/04/2010 à 21h40
Bonsoir, je dois monter un abri voiture sur un flanc de ma maison et je voudrai savoir sur quelle profondeur creuser pour faire la dalle ? Dalle sur laquelle sera posé d'un côté les poteaux de l'abri. dimensions 8m x 4m j'ai décaissé de 15 cm et je voudrai mettre : - film polyane - tuiles cassées par dessus - feraillage - bêton est-ce suffisant 15 cm ( le sol actuel est bien tassé)
Message(s) : 18408
23/04/2010 à 08h32
23/04/2010 à 08h32
ce n est pas suffisant ,une dalle de beton armé doit faire entre 8 et 10 cm d épaisseur
Par doudine38
avatar - doudine38
Message(s) : 6
23/04/2010 à 09h04
23/04/2010 à 09h04
bonjour, ok, et donc il faudrait 10 cm de tuiles cassées dessous ?
Par doudine38
avatar - doudine38
Message(s) : 6
23/04/2010 à 19h20
23/04/2010 à 19h20
une dalle beton armée de 10 cm directement sur le sol (terre bien compactée) suffirait ?
Message(s) : 18408
24/04/2010 à 09h15
24/04/2010 à 09h15
desole de contrdire DOUDINE mais une dalle de beton se pose en general sur un lit de gros caillou bloque par du sable et dalle de beton
25/04/2010 à 05h37
25/04/2010 à 05h37
lorsque vous parlez de 15 cm c'est la préparation sans le béton ou béton compris.
La formule qui me semble adaptée.
Fouille de 25 cm.
Polyane
Tuiles cassées, vraiment cassées (pas en deux ou en trois) en petits morceaux, bien damé;
Verser un lait de ciment sur l'ensemble (avec un liant type colle)
Poser votre ferraillage sur des petits supports (bouts de briques, pierres, pas du bois) afin qu'il soit noyé dans le béton.
Et 15 cm de béton à 350 kg par dessus. Ajouter un imperméabilisant qui facilitera également un bon étalement du béton.
La voiture d'aujourd'hui ne sera peut être pas la voiture de demain et il faut prévoir cette éventualité. (résistance de la dalle)
Ps pour info, personnellement, je ferai une dalle de 25 à 30, tant qu'on y est autant bien faire. 15cm est à considéré comme un minimum.
Par doudine38
avatar - doudine38
Message(s) : 6
25/04/2010 à 13h14
25/04/2010 à 13h14
merci à tous pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 18
