Dallage terrasse
avatar - Bricoleurdusamedi
Message(s) : 7
22/02/2017 à 13h46
22/02/2017 à 13h46
Bonjour a tous, J'aimerai mettre des dalles béton (épaisseur 3 ou 4 cm) sur ma terrasse en béton (environ 35m carres nue). J'ai vu qu'il y avait 2 possibilités : - poser les dalles sur du sable - coller les dalles La premiere solution me semble pas top a cause de l'humidité (je suppose qu'en hivers le sable doit rester constamment humide et donc la dalle du dessous aussi. Du coup je me pencherai plutot sur la 2 eme solution : utiliser la meme technique que si je devais coller du carrelage sur ma terrasse béton. Quelles pourraient etre les inconvénients de cette méthode ? J'ai lu tellement de trucs dans tous les sens et avec des termes un peu compliqués (genre éfflorescence) que j'ai du mal a faire le tri des informations ! Merci de vos retours et bonne journée.
Message(s) : 18408
22/02/2017 à 14h05
22/02/2017 à 14h05
j avais fait mes allées en dalle de béton en gravillons lavé ,sur un lit de sable ,au bout d un certains nombres d années ,le sable c est tassé ,j ai donc tout recommencer et les aies posées cette fois sur un mortier ciment tout est OK
Message(s) : 7
22/02/2017 à 14h20
22/02/2017 à 14h20
Merci pour ta réponse ca me conforte dans l'idée de pas partir sur un lit de sable. Du coup j'ai une autre question : est ce que pour cette technique il faut des joints de dilatation (ma terrasse doit faire environ 8*5m) ou est ce que le fait d'espacer de 5 mm les dalles entre elles suffit ? (sur la terrasse on a mis 1 joint de dilatation au milieu de la largeur mais je ne sais pas si pour les dalles c'est pareil étant donné qu'il y aura un espace entre les dalles)
22/02/2017 à 14h46
22/02/2017 à 14h46
moi je poserai sur un lit de sable stabilisé (le sable seul bouge avec le temps)
Message(s) : 7
22/02/2017 à 14h56
22/02/2017 à 14h56
Bonjour, merci de ta réponse. Je vais attendre de voir s'il y a d'autres réponses parce que la on est à 1 partout sur mes hésitations ;-)
Message(s) : 18408
22/02/2017 à 17h22
22/02/2017 à 17h22
salut christian
le sable bouge avec le temps Ca tourne pas rond là-dedans c est justement bien là le problème ,de plus elle a une terrasse en béton ,c est quand meme plus simple de les sceller au mortier
22/02/2017 à 19h11
22/02/2017 à 19h11
je ne suis pas contre, mais sur du stabilisé cela fonctionne aussi très bien, la preuve on fait des trottoirs et des places avec des pavés béton mis sur du stabilisé
et cela tient plutôt bien dans le temps,
poser des dalles sur mortier reste délicat suite au retrait pendant le séchage, avec des carrelages je vois moins de problèmes
encore une fois chacun son expérience, notre ami a des avis différents à lui de choisir ce qui lui convient le mieux
Message(s) : 7
23/02/2017 à 14h34
23/02/2017 à 14h34
Merci a tous >> encore une fois chacun son expérience, notre ami a des avis différents à lui de choisir ce qui lui convient le mieux c'est exactement ce que je voulais vous m'avez aidé a y voir plus clair ! Merci encore !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
