crépis monocouche
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
17/04/2016 à 09h51
17/04/2016 à 09h51
Je voudrai faire un crépis monocouche sur un petit mur:
Je voudrai savoir par où commencer : Par le haut ou par le bas ?
Merci d'avance pour vos réponse
Bonne journée
17/04/2016 à 10h35
17/04/2016 à 10h35
mono couche ?? c'est ce qui est inscrit sur le bidon, dans la réalité cela risque d'être différent
commencez par le haut ce qui permet de rattraper les éventuelles gouttes ou traces de coulures
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
17/04/2016 à 10h37
17/04/2016 à 10h37
Merci pour la réponse
Ce n'est pas en bidon mais en sac de 25 kg, à gacher ( c'est un enduit )
OK je commence par le haut
Bonne journé
17/04/2016 à 11h13
17/04/2016 à 11h13
non, je croyais qu'il s'agissait d'une peinture
pour un enduit genre tyrolien, il faut commencer par le bas et travailler en remontant
il faut humidifier le fond avant d'appliquer la première couche (en principe cela se sait en 2 fois)
la première couche assez fine, le second plus épaisse
pour une bonne protection on parle d'un minimum de 18 mm d'épaisseur au point le plus haut
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
17/04/2016 à 11h32
17/04/2016 à 11h32
OK je commence par le bas
Merci encore
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/04/2016 à 16h49
18/04/2016 à 16h49
salut pense a enduire le mur d une couche d accrochage souvent c est une laitance.
et comme pour construire une maison c est par le bas Rigole
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
29/04/2016 à 15h26
29/04/2016 à 15h26
Effectivement, un enduit s’applique de bas en haut et, cela demande aussi un certain tour de main Clin d\'oeil
Quelques infos pour vous apporter une aide s’il n’est pas trop tard : consultez les conseils de pro du guide weber 2016 dans la rubrique qui vous intéresse (façade neuve je suppose pour votre petit mur en l’absence de précisions).
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 18
