crépis extérieur
Par ventura20
avatar - ventura20
Message(s) : 6
27/07/2011 à 09h40
27/07/2011 à 09h40
Bonjour Pour consolider mon crépis extérieur de ma maison phénix (1981) je dois reboucher les fissures des panneaux fibro ciment ,ossatures métalliques.Avec quel mastic de construction pour combler ces joints ? Dois-je mettre un primaire d'accroche? Quel primaire? Quel crépis ? Qui connait ces maisons Phénix? et pourrait me renseigner? J'ai écris X fois à la direction Phénix , mais elle semble oublier ses anciens clients. Si quelqu'un peut me renseigner ou me donner des adresses merci François de Corse
Message(s) : 18408
27/07/2011 à 09h45
27/07/2011 à 09h45
je connais les maisons PHENIX ,elles ont bien change
pour les fissures on utilise du joint acrylique ,tu en trouves chez des négociants ou en GS
tu peux peut etre refaire la totalite de ton ravalement avec des enduits projetés a la machine
ou faire une isolation par l extérieur soit par fixation plaque plolystirene et enduit ou par bardage bois ou composite
Visiteurs non identifiés : 19
