crepir un muret exterieur ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/04/2015 à 14h31
20/04/2015 à 14h31
j'ai plusieurs murs extérieurs à crépir et je me pose des tas de questions :
- quels produits utiliser ? Est-ce que le mono-couche convient et est facile à poser.
- j'aimerais faire un crépis lisse, mais n'est-ce ps plus compliqué à faire qu'un crépis en relief ?
- un des murs est déjà crépi : dois-je le poncer ? Ou puis-je faire mon crépi dessus ?
- j'ai quelques retouches à faire sur de l'existant : est-ce possible en prenant la même teinte ?
- je souhaite également crépir le chapeau : puis-je le jointer avec l'enduit à crépir ? Ou est-ce préférable de faire du béton ?
Quelques photos :
Merci d'avance pour tout conseils.
Message(s) : 18408
20/04/2015 à 17h25
20/04/2015 à 17h25
l enduit qui est sur ta maison est un enduit faite avec un compresseur ,donc impossible de refaire la meme chose a moins que tu sois un expert en maniement de machine a projeter c est infaisable autrement ,pour ton parpaing tu as la solution lisse c est a dire ,tu fais un dégrossi avec si tu veux un produit monocouche en projeté truelle,une fois sec ,tu utilise le meme mortier qui une fois aura fait sa prise tu le règle et tu le lisse ala taloche ,si c est la 1 ere fois ,je te préviens tu risque de galérer et de perdre pas mal de produit
il faudrait dans ce cas te faire aider
j ai oublié ,sur la partie plate ,il faut mettre de la plinthe bois a dépasser d environ 2 cm qui te donneras ton épaisseur constante a respecter
Visiteurs non identifiés : 19
