J'ai fait rehaussé un muret pour en faire un mur.
du coup je me retrouve avec le bas du mur avec de l'enduit (moche) et le haut en parpaings brut...
Il est temps d'uniformiser tout ça.
L'idée de base c'est de faire un crépi. Mais comment gérer les différences d'épaisseurs ?
En effet le mur d'origine à déjà un crépi. Pour rattraper une pente, les maçons ont fait un coffrage. Mais ça laisse une sur-épaisseur (~1cm).
Comment feriez-vous ?
Merci pour votre aide
Bonjour Rémi,
La première chose à faire avant de recouvrir l’ancien « crépi » (et d’en envisager un sur les parpaings récemment posés) est de connaitre sa nature.
Pour cela il existe un test simple : approcher une flamme de ce crépi, si vous observez une fumée noirâtre et/ou un ramollissement de celui-ci, c’est qu’il s’agit d’un crépi à liant organique.
Dans le cas contraire il s’agira d’un crépi à liant minéral.
Bien que les photos semblent démontrer que nous sommes dans le cas de la seconde hypothèse, il est primordial de s’en assurer au préalable avant de pouvoir vous proposer des solutions.
Meilleures salutation dans l’attente de votre réponse.
Gilles pour l’équipe Weber
Coucou
Plusieurs choses à faire avant de commencer
Comme dit plus haut déterminer la nature de d'enduit existant
C'est soit un enduit au mortier appliqué à la tyrolienne, et ensuite peint en blanc,
soit un enduit à la chaux
Soit une peinture appliquée au rouleau qui donne un aspect crépi
Puis, il faut commencer par uniformiser la surface par rapport au crépi existant, pour cela vous pouvez talocher un cm de mortier sur les nouveaux parpaings
Il faut aussi que vous nous disiez ce que vous aviez envisagé comme crépi pour la surface à traiter
De quel matériel vous disposez
Bon soir,
Je pense que c'est un enduit au mortier peint en blanc.
J'ai "brûlé" un peu avec un briquet. Et j'avais l'impression de brûler un caillou.
Photo d'un endroit avec un poc :
(Ha j'arrive pas à uploader la photo depuis mon smartphone. )
Bonjour Rémi,
Votre ancien enduit est revêtu d’une peinture, il faudra donc soit l’éliminer (par décapage thermique) soit procéder comme suit :
Appliquer un weberdress R (corps d’enduit) sur le parpaing de façon à rattraper la différence d’épaisseur avec la partie ancienne.
Appliquer ensuite sur l’intégralité de votre mur un weber facim , en intégrant une trame (ce sous enduit adhère parfaitement sur peinture à condition que celle-ci soit cohésive).
Vous pourrez ensuite terminer par l’une des nombreuses finitions associées au weber facim.
Si vous optez pour un décapage thermique et intégral de la peinture, vous pourrez appliquer le weberdress R sur la totalité de votre mur et finir ensuite par une finition adéquate.
Avant tout cela il est tout de même indispensable de protéger votre mur en partie haute par des couvertines, qui protégeront votre futur enduit de finition contre un encrassement trop rapide, et donc une dégradation de l’esthétique de votre mur.
Restant à votre dispo si vous avez des questions.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
