Crepir un mur de parpaings
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
11/08/2019 à 16h34
11/08/2019 à 16h34
J envisage de crepir le mur de cloture fait de parpaings.
On m a dit que ce n était pas compliqué !
J ai trouvé des vidéos de crepis au gros pinceau et a la taloche d un mélange de chaux hydrolique et de sable.
Ca ne me semble pas bien compliqué.
Des conseils à me donner.
Je peux m entraîner sur un mur de soutènement de terre qui mesure 2m de long et 1m de haut...
Fanet
11/08/2019 à 19h05
11/08/2019 à 19h05
Coucou
Gros pinceau et taloche, vous pouvez en dire un peu plus sur cette technique, merci
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
11/08/2019 à 19h18
11/08/2019 à 19h18
Nous avions vu cela sur une 1ere vidéo.
Melange de chaux et de sable a appliquer au gros et large pinceau.
Puis talocher pour un effet lisse...
Autre solution appliquer une sous couche après nettoyage du mur. Puis crepis au rouleau...
On cherche des conseils rien n est arrêté
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/08/2019 à 19h54
11/08/2019 à 19h54
c'est pas plutôt avec une taloche et truelle
moi je fait d'abord un gobetis ensuite je met l'enduit et le rouleau ( petit grain ou gros )
je le passe " après " sur l'enduit ( faut pas attendre qui soit trop sec )
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
11/08/2019 à 20h32
11/08/2019 à 20h32
Non non la video de l enduit a la chaud c était bien au gros pinceau...
Cette methode du gobetis (ciment sable eau) est elle facile pour un débutant ?
11/08/2019 à 21h07
11/08/2019 à 21h07
Ciucou
Ce n'est pas crépir, mais faire un badigeon
Faudrait s'entendre sur le terme crépi, un crépi doit faire au moins 16 mm à l'endroit le plus creux pour apporter ce que l'on attend de lui.
On peut le faire avec la tyrolienne, en projeté à la truelle (écrasé ensuite et planifier, plusieurs finitions possibles) ou avec une pompe, c'est pour les pros
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
11/08/2019 à 21h13
11/08/2019 à 21h13
Ha merci
Que me conseillez vous badigeon ou bien crepi ?
12/08/2019 à 05h31
12/08/2019 à 05h31
Coucou
Quelle protection voulez vous pour ce mur, juste cacher les joints pour faire propre ? Alors c'est le badigeon
Rendre le mur imperméable, alors c'est l'enduit appliqué soit à la tyrolienne,
soit par projection manuelle suivie d'un écrasement et d'un nivellement (c'est un tour de main à prendre)
Soit par application à la plâtresse, prendre de l'enduit avec une truelle, déposer l'enduit sur une plâtresse, étaler l'enduit contre le mur, niveler le mieux possible avec la plâtresse, laisser prendre, puis travailler la surface avec la taloche sèche ou éponge (Sans trop mouiller)
Plâtresse en Belgique, platoir en France
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
12/08/2019 à 09h08
12/08/2019 à 09h08
On veut un mur propre...
Merci de vos conseils. On va regarder tout ça
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
12/08/2019 à 18h56
12/08/2019 à 18h56
Autre question...sur le mur il y a 3 trous de la taille d une balle de ping-pong. (La photo ne se charge pas)
Comment les combler proprement ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/08/2019 à 20h32
12/08/2019 à 20h32
avec du ciment prompt si tu veut ( sa sèche plus vite ) ou alors sable et ciment
mouille les trous avant
je crois que pour faire ce Mur ça va être " dur " "dur " Clin d\'oeil
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
12/08/2019 à 21h01
12/08/2019 à 21h01
Merci je vais faire ça.
Pourquoi ca va etre dir ?
Rhooo lala ca me rassure pas tout ça Oui
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
