Crepi sur plaque de platre
Par Marc_S
avatar - Marc_S
25/02/2008 à 12h44
25/02/2008 à 12h44
Bonjour ! Dans la renovation de ma maison, je vais mettre des plaques de platre sur ossature metallique. On va me poser les plaques, l'isolant et me faire les joints... Par dessus, j'ai envie de mettre du crépi blanc. Que faut-il mettre sur mes plaques de platre ? Enduit, sous-couche, crepi,... Bref, je ne sais pas vraiment comment faire cela, alors un conseil serait le bien venu. Merci ! Marc
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
25/02/2008 à 21h44
25/02/2008 à 21h44
sslt
a priori, sous couche standard et crépis, pas de souci !
Par Marc_S
avatar - Marc_S
26/02/2008 à 11h17
26/02/2008 à 11h17
Merci de ta réponse ! Il y a pas des enduits combinnés qui font sous-couche + Crépi ?
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
26/02/2008 à 19h14
26/02/2008 à 19h14
c'est à dire que tu peux y aller direct au crépis, mais d'une part tu risques de + consommer, et d'autre part, direct sur le carton, ça sera indécollable si un jour tu veux changer de look
Par Marc_S
avatar - Marc_S
27/02/2008 à 14h42
27/02/2008 à 14h42
Ok, merci de ta réponse....
Par annette06
avatar - annette06
08/03/2008 à 10h33
08/03/2008 à 10h33
Bonjour, Je suis en plein dedans ! On vient de terminer l'enduit des cloisons en plaques de plâtre. La sous-couche : mets-la, cela économise du produit, et cela rend l'accroche uniforme sur le carton et les joints. Pour le crépi : va voir les nouvelles peintures à matière. Je viens de mettre de la Lévis effet sablé, cela donne TB. Moins de relief que du crépi mais un aspect minéral qui fait complètement oublier que ce n'est qu'une cloison et non un mur épais. Ca se met au rouleau, puis brosser au pinceau en croix pour l'effet. Celui-ci ne se voir qu'après séchage. C'est bcp plus facile que du crépi. Et moins définitif. Bon courage !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
