Crépi ou enduit extérieur ?
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
12/01/2011 à 11h04
12/01/2011 à 11h04
Nous devons réaliser la finition de la façade de notre sous-sol (cette partie du sous-sol est séparée de la partie habitable -déjà crépie de couleur sable- par un balcon) puis d'un mur de soutènement. Par contre, j'avoue que je m'y perds entre l'enduit extérieur monocouche, l'enduit de sous-couche, la peinture monocouche...
Que mettre qui soit facile à mettre en œuvre (je le ferais moi-seul et pour le moment, je n'ai jamais fait d'enduit... même s'il faut apprendre un jour) et d'un rendu à peu près semblable au crépi de la maison ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Message(s) : 18408
12/01/2011 à 11h35
12/01/2011 à 11h35
tout d abord ,l aspect actuel de votre mur se presente comment
je puis vous affirmer que si vous n avez jamais fait d enduit ,c est pas gagne
l enduit gratte monocouche comme vous l appelez se fait avec une machine de projection
la sous couche que l on appelle GOBETIS et enduit de finition au ciment avant passage peinture
ensuite quel type d enduit avez vous actuellement sur la maison
une photo serait la bien venue
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
12/01/2011 à 13h14
12/01/2011 à 13h14
Les murs à recouvrir sont en parpaings (l'enduit sur la maison est un enduit rustique de 16 mm d'épaisseur), comme sur la photo ci-jointe.
Méthode pour joindre une photo
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
12/01/2011 à 13h30
12/01/2011 à 13h30
Avec la photo, c'est mieux...
Message(s) : 18408
12/01/2011 à 16h56
12/01/2011 à 16h56
malheureusement on ne peu pas voir l aspect de votre enduit
si vous voulez un monocouche on applique directement sur le parpaing,sinon
gobetis por accrochage enduit de finition
13/01/2011 à 06h04
13/01/2011 à 06h04
faudrait commencer par ne pas tout mélanger
1. enduit = application d'un mortier à la chaux d'épaisseur variable et de finition de surface variable
2. peinture ayant un aspect crépi
ce sont deux choses différentes, et si je comprends bien, il s'agit de la première dont on parle
Vous devez posséder une boite à crépir (tyrolienne ou autre)
d'abord faire un gobetis avec l'enduit à la chaux (aussi appelé enduit tyrolien) sur un mur de parpaings mouillé la veille
ensuite en remettre une ou deux couches pour obtenir l'épaisseur voulue
suivant l'orientation donnée à la boite à crépir vous obtenez différents aspects de surface
(il faut une certaine maitrise de l'utilisation de la boite à crépir
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
13/01/2011 à 08h24
13/01/2011 à 08h24
Bonjour et merci pour vos éléments de réponse,
Dans ce cas, après le gobetis, peut-on passer une peinture avec un rouleau spécial pour donner cet aspect crépi ? (pour masquer les irrégularités et boucher les petites fissures, je préfère mettre une couche d'enduit plutôt que directement appliquer la peinture sur les parpaings).
13/01/2011 à 09h38
13/01/2011 à 09h38
dans le cas ou c'est peindre un crépi que vous voulez faire
il n'est pas nécessaire de faire un gobetis (celui ci ne servant que comme couche d'accrochage à l'enduit futur)
par contre ce que vous devrez faire c'est d'appliquer la couche de préparation qui vise à neutraliser l'alcali que le ciment produit lors de la carbonatation de celui ci
en effet la peinture crépi (généralement composée en majorité de résine acrylique (qui est acide, voir fortement acide) ne tiendrait pas à terme si la neutralisation préalable n'a pas été effectuée.
voila, utiliser le produit recommandé par la marque de crépi qu vous allez appliquer ( j'en ai posé dans les mêmes conditions en 1984 et cela tient toujours, même après passage au karcher)
Visiteurs non identifiés : 17
