créer une tranchée dans une dalle béton
Par nicobat
avatar - nicobat
30/11/2008 à 21h40
30/11/2008 à 21h40
Nous voulons construire une salle de bain dans une pièce ou il existe déja une arrivée et une évacuation d'eau. Le pb est la distance entre la future baignoire et le raccordement : il faut que l'évacuation rejoigne celle existante alors que le sol est composé d'une dalle béton avec chape et carrelage. Peut on creuser une tranchée avec une petite pente sur environ 4 metres pour faire ce raccordement ? Si oui de quelle profondeur peut on creuser sans danger ?Merci de vos conseils. je precise que l'evacuation existante est à hauteur de sol et part dans la cloison de maniere horizontale vers les toilettes derriere.
01/12/2008 à 00h27
01/12/2008 à 00h27
Si il s'agit d'un plancher d'étage, il est possible que la partie résistante du plancher soit surmontée d'une chape de ravoirage.
Dans ce cas, une saignée peut être réalisée dans ces 5 à 6 cm de ravoirage. Mais pas dans la dalle proprement dite.
Il conviendrait de faire un petit sondage.
Par nicobat
avatar - nicobat
01/12/2008 à 20h43
01/12/2008 à 20h43
la pièce est au rez de chaussée sans cave ni vide sanitaire.Le tuyau d'évacuation est en fait un peu surelevé, a 10 cm du sol.
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
01/12/2008 à 21h31
01/12/2008 à 21h31
bsr si vos arrivée d'eau et de prise elec arrivent par le sol c'est que vous avez une chape de ravoirage mais j'eviterait d'y passer dedans car si vous avez des gaines qui croise votre pvc il ne restera pas beaucoup de'epaisseur et risque de se fendre.si vous pouvez passez votre pvc le long des mur et faite un caisson pour le dissimuler cdlt
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
01/12/2008 à 22h59
01/12/2008 à 22h59
Il est plus prudent de suivre les conseils de Deuxsansvin car une chappe peut cacher pas mal de choses; conduites d'eau cuivre, fourreaux électrique, etc.... Par contre si ton électricité arrive par le plafond (à contrôler dans tes combles) et si tes tuyauteries d'eau passent en apparent en plinthe, il n'y a normalement aucun soucis. Pour te faciliter la tache, tu peux louer une rainureuse et un burineur et tu réaliseras cette saignée en à peine une demie journée. A toi de donner la pente lors de la mise en place de ton PVC.
Bon courage.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
