creer une terrasse
Par abii
avatar - abii
Message(s) : 5
13/07/2009 à 20h06
13/07/2009 à 20h06
bonjour je voudrais faire Ca tourne pas rond là-dedansne terrasse dans mon jardin j ai acheté les plots a poser directement sur le gazon et les dalles en beton. mon soucis c'est qu a un endroit il avait une cuve dans le jardin et il a donc un trou de 1,20 de large et 15 à 20 cm de profondeur je vais donc devoir le combler avant de poser mes plots est ce que je dois le combler avec du sable? des graviers? de la terre? apres je suppose qu'il va falloir louer un appareil pour tasser avant de poser les plots? je voudrais faire la surprise de cette terrasse a mon mai mais finalement c est pas si facile que ça!! Non merci d avance pour vos conseils Sourire
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/07/2009 à 21h58
13/07/2009 à 21h58
Oui du sable, posé sur un géotextile , mouillé, bien tassé.
Si tes plots sont réglables (surement le cas) tu pourras toujours réintervenir ulterieurement si des problèmes de niveau apparaissent (tassements différentiels).
Prends garde à te laisser une marge de réglage (dans les deux sens).
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 28
