Créer une ouverture vers un garage - page 2
Par Calacirya
avatar - Calacirya
Message(s) : 5
24/07/2016 à 10h33
24/07/2016 à 10h33
Bonjour a tous! Creer une ouverture, ca ne semble certes pas très compliqué pour beaucoup mais la configuration est un peu particulière chez nous, je vous explique! Nous sommes dans une maison de 60m2 de type phenix des années 70 et nous nous sentons maintenant un peu a l'étroit. Or nous avons un garage de 20 m2 attenant.... mais pas collé a la maison. En fait le garage a visiblement été construit après la maison, donc il y aurait deux dalles différentes, et surtout un espace de 3cm entre les deux murs ( c'était un peu bizarre les années 70 non?). La question est donc, serait-il possible de créer une entre la maison et le garage en imaginant peut être une sorte de "tunnel" isolé, pour un coût raisonnable, ou est-ce que mon conjoint a raison de me traiter de folle Ca tourne pas rond là-dedans Merci de votre attention!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2016 à 21h48
25/07/2016 à 21h48
salut vu que je fait partie des ignare pour ne pas dire con soit
mais pour ma part je te souhaite bonne bourre comme ont dit pour ton taf .
et le proverbe le dit a l impossible nul n est tenus.
Par Fender
avatar - Fender
06/08/2016 à 22h46
06/08/2016 à 22h46
Bonjour, Je pense que ton projet est réalisable. Mais tu ne découpe au dessus pour un linteau car tu n'est pas sur un mur de maçon. Il s'agit d'une structure métallique ou chaque poteau à son utilité. Si on enlève un montant il faut, je pense, renforcer, consolider, les autres plus proches et la traverse. Attention, tu n'auras aucune assurance si la maison bouge dans le temps. Pour accéder à ton garage, En fait il faudrait découper ton placo par la maison. Tu verras alors des montants en acier ou sont fixés des plaques de Béton préfabriqué. Aujourd'hui ces plaques sont larges de 1m20. Elles sont boulonnées aux montants. Il suffit de les enlever et tu accèdes au mur de ton garage. Là si c'est en parpaing tu n'as plus de problèmes, si c'est encore de type Phénix, tu recommence la même opération. Je pense que l'ancien proprio avait accolé ce garage car il n'osait pas toucher au mur de la maison. (fixer dans les plaques de bétons qui sont assez fines, au risque de les affaiblir; couper un poteau ce qui affaiblira la structure si on ne renforce pas les autres poteux et la traverse...). Surtout ne pas enlever les croix de saint andré qui sont des raidisseurs Sourire . Cordialement Phiippe
Visiteurs non identifiés : 11
