Créer une ouverture vers un garage
Par Calacirya
avatar - Calacirya
Message(s) : 5
24/07/2016 à 10h33
24/07/2016 à 10h33
Bonjour a tous! Creer une ouverture, ca ne semble certes pas très compliqué pour beaucoup mais la configuration est un peu particulière chez nous, je vous explique! Nous sommes dans une maison de 60m2 de type phenix des années 70 et nous nous sentons maintenant un peu a l'étroit. Or nous avons un garage de 20 m2 attenant.... mais pas collé a la maison. En fait le garage a visiblement été construit après la maison, donc il y aurait deux dalles différentes, et surtout un espace de 3cm entre les deux murs ( c'était un peu bizarre les années 70 non?). La question est donc, serait-il possible de créer une entre la maison et le garage en imaginant peut être une sorte de "tunnel" isolé, pour un coût raisonnable, ou est-ce que mon conjoint a raison de me traiter de folle Ca tourne pas rond là-dedans Merci de votre attention!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/07/2016 à 11h02
24/07/2016 à 11h02
salut: les maisons phénix sont faites de panneaux de béton avec des structures en acier :alors si tu veut faire une ouverture réfléchi bien avant Ca tourne pas rond là-dedans
Par Calacirya
avatar - Calacirya
Message(s) : 5
24/07/2016 à 11h12
24/07/2016 à 11h12
Certes, d'oú mon interrogation et la precision du type de maison.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/07/2016 à 11h38
24/07/2016 à 11h38
re: je dit pas que c'est pas faisable Non mon voisin il a une maison phénix il a fait une ouverture pour pouvoir faire 2 chambres en plus : mais pour savoir comment il à fait ça j'en sait rien ( je suis pas curieux ) moi je suis comme les 3 singes Ca tourne pas rond là-dedans
24/07/2016 à 12h39
24/07/2016 à 12h39
coucou freedany
c'est quoi cette histoire de 3 singes ?
24/07/2016 à 12h42
24/07/2016 à 12h42
vous avez quelques photos à nous montrer
pour nous les années 70 c'était bien Top !, j'avais 29 ans et jamais planté un clou (je me suis rattrapé depuis)
je signe des deux mains pour y retourner Oui Oui Oui
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/07/2016 à 13h40
24/07/2016 à 13h40
kriske a écrit :
coucou freedany
salut kriske : ce sont " les Singes de la Sagesse " un symbole japonnais : ne "rien dire " ne "rien entendre " ne " rien voir " (regarde sur le net ) Clin d\'oeil
Par Calacirya
avatar - Calacirya
Message(s) : 5
24/07/2016 à 13h48
24/07/2016 à 13h48
Voici une photo (oui le garage c'est plein de foin, une longue histoire)
24/07/2016 à 15h51
24/07/2016 à 15h51
bon ça c'est l'entrée, mais ce n'est pas là que vous comptez créer une baie pour passer du garage dans la maison
on n'est pas la pour faire l'inventaire du garage, il y a du foin ...... et alors
24/07/2016 à 15h56
24/07/2016 à 15h56
freedany a écrit :
kriske a écrit :
coucou freedany
moi je connais celle avec 4 singes
5 singes existe
et il en manque un d'après moi, celui qui a une main posé sur le derrière
donc il faut 6 singes en tout Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2016 à 23h16
24/07/2016 à 23h16
sans trop m engager pour faire l ouverture des portes vu que c est des plaque de béton il te faudra Top ! faire appel a une société pour faire le sciage des ouvertures
Par Calacirya
avatar - Calacirya
Message(s) : 5
25/07/2016 à 14h52
25/07/2016 à 14h52
Ben apres le mur du garage il est tout nu, des poteaux, des plaques, une maison phénix quoi! La question n'est pas vraiment de savoir comment faire un trou dans le mur. Sur une maison comme ca 'il n'y a pas 36 solutions nous le savons bien. Sans vouloir me montrer desobligeante si je demande leur avis a des bricoleurs c'est bien pour ne pas faire appel a un artisan, jusqu'a présent nous renovons nous-mêmes Clin d\'oeil Ma question était de savoir s'il etait possible de relier les deux parties par l'interieur malgré l'espace entre les deux murs (illustré par la photo), existe-il des structures toutes pretes? Le cas echéant comment assurer une bonne isolation? Si c'est trop perilleux a realiser nous agrandirons par un autre bout.
25/07/2016 à 15h07
25/07/2016 à 15h07
devrait faire coucou
le mur de la maison est en bloc de béton, donc un trait de disqueuse des deux côtés devrait faire tomber un pan de béton
poser un linteau en béton pour soutenir le reste
ou poser d'abord le linteau et découper ensuite la baie comme espéré
Par Calacirya
avatar - Calacirya
Message(s) : 5
25/07/2016 à 15h26
25/07/2016 à 15h26
Coucou... et bon ben au revoir hein. La gonzesse elle va retourner dans sa cuisine y'a une meilleure ambiance. Et tenter sa chance sur un forum ou on la prend pas pour une debile. Merci quand même...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/07/2016 à 15h27
25/07/2016 à 15h27
salut: tu t'énerve pour rien ont essayent de t'expliquer ou alors tu va sur le net :tu tape armature maison Phénix il te montre comment elle sont construites
25/07/2016 à 19h49
25/07/2016 à 19h49
comprend pas cette réponse
personne ne vous a prise pour une débile
il n'y a pas de problème pour réaliser ce que vous voulez
on trace la position des linteaux côté intérieur et garage
on creuse pour les poser
ensuite on découpe à la disqueuse l'espace de la baie
et on évacue
mais au départ il faut savoir que le béton préfabriqué de ces maisons est très dur, donc il faut du bon matériel
je ne vois pas en quoi cet espace entre les 2 murs gène pour percer la baie, ensuite on comble cet espace pour faire propre
Visiteurs non identifiés : 18
