Créer une niche dans un mur porteur
avatar - taratata11
01/02/2016 à 23h20
01/02/2016 à 23h20
Bonjour, Je souhaiterai agrandir une niche existante afin d'intégrer un four encastrable, pour cela il faut que j'agrandisse la profondeur de celle-ci de 10 centimètres. Mais voilà le souci que je rencontre, derrière cette niche il se trouve une partie (un angle) d'un mur porteur. Je souhaiterai savoir si il est possible de casser cette partie (qui fait une largeur de 30 cm) du mur porteur d'une profondeur de 10 cm sur une hauteur de 60 cm? Si oui, faut il consolider ce mur? Merci d'avance pour vos réponses
02/02/2016 à 09h02
02/02/2016 à 09h02
Coucou
Donc vous souhaitez approfondir une niche existante de 10 cm
Pour cela il vous faudrait entamer un mur porteur de 30 cm d'épaisseur
Cela me semble faisable, dans le pire des cas vous pouvez encastrer un linteau ou un pré-linteau en béton ou en ipn
Message(s) : 18408
02/02/2016 à 10h51
02/02/2016 à 10h51
je dirais que c est faisable ,,lorsque j ai acheter ma maison il y a 40 ans ,j ai encastré un radiateur assez conséquant dans un mur porteur ,ca n a pas bougé et sans renforcé quoi que ce soit
Visiteurs non identifiés : 24
