Créer une cloison placo ou carreau plâtre et la lier à un encadrement porte
Par goofy78
avatar - goofy78
Message(s) : 5
10/03/2013 à 17h52
10/03/2013 à 17h52
Bonjour, je suis actuellement en pleine réflexion pour l'aménagement de notre appartement. Nous souhaitons créer une partie buanderie et donc pour cela raccourcir notre cuisine en créant une nouvelle paroi. Je me pose donc une première question, faudrait-il que je privilégie une structure métallique sur laquelle je monte des plaques de placo ou alors plutôt une cloison en carreaux de plâtre ? Sachant que j'opterai dans les deux cas pour des matériaux résistant à l'humidité vu que la cloison sera entre une cuisine et une buanderie. Et que je vais devoir prévoir une aération dans cette paroi car j'ai ma chaudière dans la buanderie. Ensuite, comme vous pouvez peut être le voir sur les plans (enfin j'espère que vous les voyez), j'aimerais utiliser la porte déjà en place de la cuisine mais sans perdre trop de place avec ma nouvelle paroi. Pour cela j'aimerai la faire arriver à ras de mon encadrement de porte perpendiculairement. Mais je ne sais pas comment relier mon cadre de porte à ma nouvelle paroi. Je vois comment faire lorsqu'ils sont dans la continuité l'un de l'autre mais pas en arrivant à angle droit et à ras comme j'aimerais. Si vous pouvez m'éclairer sur ces quelques points ça me permettrait d'y voir plus clair pour mes travaux. Merci d'avance.
10/03/2013 à 19h31
10/03/2013 à 19h31
donc on crée un espace entre la cuisine et la pièce d'à côté
et on raccourcit la cuisine
cela se passe au rez de chaussée ou à l'étage
les briques de plâtres sont assez lourdes, c'est ce qui limite leur emploi
je n'ai pas compris le problème de la porte donc .....
Par goofy78
avatar - goofy78
Message(s) : 5
11/03/2013 à 00h25
11/03/2013 à 00h25
Il n'y a pas d'étage. Alors mon soucis c'est qu'en mettant ma cloison à ras de la porte en formant donc un angle droit, si j'utilise des carreaux de plâtre, je suis censé utiliser des pas de fixation que je fixe à la porte et que j'intègre entre mes carreaux, mais habituellement je les utilise dans la longueur de mon carreaux, or là j'aurai juste la largeur d'un carreau, est ce faisable, comment puis je fixer ma paroi à mon chambranle de porte sinon ? Et si j'utilise des parois de placo-plâtre, bah dois je faire un montage en L, mais avec mon retour d'armature directement sur le chambranle de la porte ?? Je ne sais pas si je suis clair en fait, et apparemment non Pleure Et pour le choix du matériaux c’était juste pour la facilité de montage et notamment faire une aération, je pensais que c'était plus simple de la faire dans du carreaux de plâtre que de faire une armature avec un espace pour l’aération ou et de devoir découper dans le placo.
Message(s) : 18408
11/03/2013 à 08h46
11/03/2013 à 08h46
un croquis serait plus parlant ,et pour ma part ,le plus facile a monter pour un bricoleur c est le placo ,et il n y a jamais de problème mais une solution
dans ta tete c est clair mais dans la notre un peu confus
Par goofy78
avatar - goofy78
Message(s) : 5
11/03/2013 à 10h09
11/03/2013 à 10h09
Vous avez les 2 plans en pièces jointes sur mon premier message.
Message(s) : 18408
11/03/2013 à 11h13
11/03/2013 à 11h13
je ne l avais pas vu mais néanmoins je ne suis pas plus avance ,juste le plan détaillé avec des parties hachurées pour les parties anciennes ou neuves serait beaucoup plus compréhensible avec les cotes si c est pas trop demandé
Par goofy78
avatar - goofy78
Message(s) : 5
11/03/2013 à 11h42
11/03/2013 à 11h42
Je vous fait ça pour demain. Merci
Par goofy78
avatar - goofy78
Message(s) : 5
11/03/2013 à 23h04
11/03/2013 à 23h04
Voilà j'ai essayé de mettre en avant mes plans de cuisine et buanderie en pièces jointes. J'ai également tenté de mettre en avant mon interrogation pour lier ma cloison à mon chambranle de porte. J'espère que ça vous éclairera plus et du coup que vous pourrez également m'éclairer Sourire Merci beaucoup.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
