Créer un sauna d’intérieur
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
23/10/2019 à 21h38
23/10/2019 à 21h38
Je voudrais créer un sauna d'intérieur dans mon sous-sol.
Bon, déjà, c'est pas vraiment un sous-sol...
En fait, la maison est construite sur "sous-sol surélevé" : j'ai un garage, une buanderie, une cave... et la maison au-dessus, mais rien n'est enterré.
Bref, comme la partie garage est grande, je voudrais faire un sauna dans un coin, genre 2,5m x 3m
Y'a bien des kits en vente, mais le montage doit généralement se faire en gardant un espace entre les murs et le sauna (pour que le bois puisse sécher ?)
Je préférerais le faire moi-même, en "habillant" les murs existants, comme ça il serait sur-mesure et je ne perdrais pas de place entre le sauna et les murs.
Je précise également que ce sera un sauna avec un poêle électrique, pas un truc infrarouge.
Je cherche donc des infos sur les contraintes à respecter : est-ce qu'il faut mettre une couche étanche entre les murs du garage et le bois du sauna ? Quel type de bois ? Quel type d'aération ?
Si quelqu'un s'est déjà lancé dans un truc de ce genre ou si vous savez où je peut trouver des infos, je suis preneur !
(sur le net, je ne trouve que des kits tout prêt ou des infos sur l'auto-construction de sauna extérieurs, rien pour l'intérieur)
Message(s) : 18408
24/10/2019 à 09h08
24/10/2019 à 09h08
salut si j en ai trouvé
:https://www.dailymotion.com/video/x70vcld
https://www.saunamania.be/fr/faire-soi-meme-realisations
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
25/10/2019 à 21h24
25/10/2019 à 21h24
Merci, j'avais déjà vu ces liens, mais les informations sont très succinctes...
"prenez des mesures, montez des murs, isolez les murs"
Je cherche des infos un peu plus complètes, notamment : la réalisation du sol, l'isolation des murs (quel type de pare vapeur...) etc...
Message(s) : 18408
26/10/2019 à 08h27
26/10/2019 à 08h27
ils donnent quand meme pas mal d info ,comme isoler avec de la fibre de bois laine de roche ,il parle meme du sol
l essence de bois a prendre
et puis la logique de réalisation ce n est que de la chaleur
je n en ai jamais réalisé
mais si j avais a en faire un ,je laisserai un espace de 5 cm au périmètre des murs de la piece ,puis entre les cloisons du sauna proprement dit ,je mettrai un des 2 produits cités plus haut et des panneaux de fibre de bois pour isoler du sol
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/10/2019 à 13h46
27/10/2019 à 13h46
bonjour, Il faut absolument cloisonner pour faire une petite pièce sinon l'humidité va partout, et il faudra une bonne aspiration avec entrées d'air qui peut venir du garage pour être moins froid, car à la fin de la séance, il faudra bien chasser l'humidité.
Visiteurs non identifiés : 132
