Créer un plancher et/ou faux plafond dans un toit
Par gv.color
avatar - gv.color
Message(s) : 10
07/04/2012 à 19h23
07/04/2012 à 19h23
Bonjour à tous, J'ai fait agrandir ma maison et créer un étage qui est pour le moment une grande pièce d'environ 30m2 (7.50m x 4m) que je compte transformer en 2 chambre avec une minuscule salle d'eau au milieu. La pièce est en cathédrale (je crois que c'est comme ça qu'on dit), la hauteur va jusqu'à la pointe du toit pour l'instant. Ce que je voudrais c'est que les pièces que je vais créer aient une hauteur de 2,50m. Pour cela il faut que je créer un plancher et/ou faux plafond (voir mon schéma en pj; pas très à l'échelle, je conçois). Voici les questions que je me pose : - sur quoi vaut-il mieux que je m'appuie ; les pignons (distance 4m env.) ou les chevrons de la toiture (cette solution est-elle envisageable) ? - quels matériaux j'utilise ; bastaings, demi-bastaings, chevrons, etc....? - si je m'appuie sur les chevrons, je cloue ou je visse ? - toutes les idées sont les bienvenues. Merci par avance de votre aide.
avatar - thecnicien couvreur
Message(s) : 5
07/04/2012 à 20h23
07/04/2012 à 20h23
bonsoir alors pour faire un faux plafond le mieux ses de mettre des lenbourde sa fais 30x 10 sur 4m de se fixer sur les chevron sur les chevron pose sur une panne est qu'il y a moins de trois mettre d'entraxe entre les panne s'il y en a plus il faudra rajouter des chevrons 6x8 sur les panne coter interrieur . pour se qui est du placo sur les lemboude rajouter des rail qui evitera de que le placo fisure voilat pour dotre question je suis a votre disposition bonne soiré
07/04/2012 à 20h30
07/04/2012 à 20h30
Salut Bastien
Fais un effort s'il te plait car tes textes sont illisibles Colère
Par gv.color
avatar - gv.color
Message(s) : 10
07/04/2012 à 21h38
07/04/2012 à 21h38
Merci pour la réponse de Bastien ? . Je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai compris, car désolé mais il est vrai que c'est un peu confus....(mais je suis sur qu'il y a une bonne raison à cela).
07/04/2012 à 21h53
07/04/2012 à 21h53
Les compétences ne sont pas forcément en adéquation avec l'écriture et je suis conscient que la simplicité de la verbe et de l'orthographe n'est pas donnée à tous.
Mais quoi qu'il en soit sur un forum dépourvu d'image ou seuls les mots et les conseils ajustés par écrit permettent d'en tirer conclusions et actions.... tout ceci a une réelle importance.!!!
Merci à Bastien d'essayer ......et de faire encore plus d'efforts Top !
Par gv.color
avatar - gv.color
Message(s) : 10
08/04/2012 à 10h38
08/04/2012 à 10h38
Exact ! Merci Bastien. Je rajoute pour etre + clair que la surface à couvrir est de 2m (de pan à pan du toit) et 4m (de pignon à pignon). Je pensais m'appuyer sur les chevrons (j'en ai une dizaine de chaque côté) comme tu le suggère, donc ça c'est faisable. Mon autre question c'est : je visse ou je cloue les lambourdes ? Merci tout le monde.
08/04/2012 à 17h59
08/04/2012 à 17h59
pour faire simple on va distinguer deux choses
1 le plancher qui doit supporter les deux chambres et la petite salle d'eau
2 le plafond de ces chambres
pour le plancher (c'est par là qu'il faut commencer) en quoi sont les murs ?
vous avez une photo ?
vous mettez une douche ou un baignoire ?
de quel revêtement sera la plancher une fois terminé
Par gv.color
avatar - gv.color
Message(s) : 10
08/04/2012 à 20h07
08/04/2012 à 20h07
Bonsoir Kriske, 1 le plancher qui doit supporter les 2 chambres + salle d'eau a été réalisé en même temps que l'agrandissement par mon maçon ; c'est une dalle beton classique , on mettra une douche, nous n'avons pas choisi le revêtement mais ça devrait être plancher pour les chambres et carrelage pour la salle d'eau ; les pignons sont en parpaings, 2 le plafond serait en placo comme tous les faux plafonds que j'ai réalisé jusqu'alors dans la maison à la différence près que je dois le réaliser entre 2 pans de toit cette fois, d'où ma question initiale. J'ai mis un shema au début de la discussion mais je rajoute une photo pour vous donner une petite idée, au moins d'un côté (les suspentes c'était à l'origine pour plaquer jusqu'à la pointe du toit mais comme je veux un plafond droit....) J'espère que ça te permettra de repondre plus précisement et merci d'avance.
08/04/2012 à 20h51
08/04/2012 à 20h51
je serais plutôt d'avis de partir sur les pignons
la charpente doit encore travailler
la poussée du vent et le poids cumulé en hiver de la neige font travailler les pans de toiture
il vaut donc mieux faire une structure désolidarisée pour le plafond
une autre possibilité, faire d'abord les cloisons de séparation des pièces et faire les plafonds ensuite, dans ce cas le plafond tient à la périphérie des chambres et faire des plafonds auto portant
Visiteurs non identifiés : 11
