Créer un petit escalier de 3 marches
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
12/06/2011 à 22h53
12/06/2011 à 22h53
Je dois construire un petit escalier de 3 marches je pense pour accèder à un palier.
La hauteur de ce palier par rapport au niveau principal est de 70 cm.
Par contre je ne sais pas comment m'y prendre pour créer ce genre d'escalier.
Est-ce que je dois le faire en bois?
Pouvez-vous me conseiller et m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance.
13/06/2011 à 04h20
13/06/2011 à 04h20
si vous voulez un escalier en bois, il faudrait poser la question sur le forum menuiserie ou Biloulou se fera un plaisir de vous expliquez cela (il le fera mieux que moi)
si c'est un escalier en béton, nous pouvons y répondre tous les deux
tout dépend de votre choix
en béton, quelques planches, un coffrage puis couler = escalier lourd, il faut que le plancher soit résistant
en bois, quelques planches usinées correctement, l'utilisation d'une défonceuse est quasi indispensable pour insérer les marches dans les limons
reste la formule des blocs siporex de 15 (ou ytong) déposés à plat afin d'obtenir des marches
recouvrir ensuite de béton ciré, ou de carrelage
la hauteur idéale pour des marches se situe entre 14 et 17,5 cm soit arrondi 5 ou 4 marches
3 marches = + de 23 cm ce qui fait haut, surtout avec l'âge
Message(s) : 512
13/06/2011 à 21h16
13/06/2011 à 21h16
Merci pour votre réponse Kriske,
Il est vrai que je voudrais un escalier un bois et non en béton car je dois le faire sur un plancher bois.
Je vais donc poser la même question dans le forum menuiserie.
En tout cas merci pour votre aide.
Message(s) : 512
17/06/2011 à 11h58
17/06/2011 à 11h58
En parlant avec de nombreuses personnes, certaines m'ont dit qu'il était possible de créer un petit escalier en béton cellulaire.
Que pensez-vous de cette solution, est-ce plus facile à faire qu'en bois?
Merci d'avance pour vos conseils.
17/06/2011 à 15h16
17/06/2011 à 15h16
qu'est ce que je vous ai expliqué le 13/06 en parlant de siporex ou de ytong (c'est du béton cellulaire)
prendre des blocs de 15cm ce qui fait 4 marches
Message(s) : 512
17/06/2011 à 17h06
17/06/2011 à 17h06
Désolé, c'est vrai que vous m'en aviez parlé la dernière fois.
Par contre est-ce qu'on peut le recouvrir de parquet flottant par exemple ?
18/06/2011 à 05h46
18/06/2011 à 05h46
je pense que c'est partir au devant de complications pour les raccords d'angles
il vaut mieux appliquer soit un carrelage, soit un béton ciré
Message(s) : 512
20/06/2011 à 15h58
20/06/2011 à 15h58
Avez-vous un peu plus de précisions sur comment réaliser cet escalier en béton cellulaire?
En gros, par quoi doit-on commencer pour bien le faire? Comment dois-je m'y prendre car je n'ai jamais posé de cloisons en béton cellulaire alors créer un escalier en béton cellulaire je ne sais pas du tout par quoi commencer?
Petite précision qui peut peut-être avoir de l'importance, cet escalier sera créé à l'étage sur un plancher bois, est-ce que le créer en béton cellulaire ne risque pas d'être trop lourd?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
20/06/2011 à 18h45
20/06/2011 à 18h45
voir ici pour les épaisseurs https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/479740
pour la première utiliser un bloc mis à plat ce qui donne une marche de 10 cm d'épaisseur
ensuite mettre un bloc de 15cm d'épaisseur en recouvrement de 10cm sur la première, ce qui laisse une marche de 15cm de large
les deux marches suivantes se mettent aussi avec un recouvrement de 10cm sur la marche précédente
coller ce qui deviendra la première marche avec du sikaflex fc11 sur le sol
cela vous donne les 70cm souhaités
pour la largeur c'est vous qui voyez, un bloc fait 62,5 cm, c'est peut être suffisant
c'est comme un jeu de construction
(utiliser un bloc supplémentaire à découper pour faire des supports qui soutiendront la marche en son centre
(le mastic colle peut servir à tout coller sans problème)
c'est comme un jeu de construction, on empile en décalant
Message(s) : 512
20/06/2011 à 21h51
20/06/2011 à 21h51
Cela veut donc dire que à la gauche et à la droite de l'escalier (sur les côtés) il n'y a rien pour soutenir les marches, elles tiennent donc avec le bloc supplémentaire du milieu pour le renfort, c'est bien cela?
Est-ce qu'il faut mettre des blocs de chaque côté pour faire les limons de l'escalier, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin?
Merci en tout cas pour toutes vos explications.
20/06/2011 à 22h06
20/06/2011 à 22h06
re
non, on ajoute aussi un bloc ou mieux (pour alléger) un bloc coupé en deux
pour moi, cela coulait de source
faut pas s'inquiéter les blocs sont très résistant malgré leur légèreté
Message(s) : 512
20/06/2011 à 22h17
20/06/2011 à 22h17
Vous voulez donc dire qu'il faut un bloc de chaque côté ?
21/06/2011 à 06h08
21/06/2011 à 06h08
j'ai essayer un petit dessin
les côtés de remplissage peuvent être fait avec des blocs coupés en deux sur la largeur
j'espère que c'est plus clair ainsi
et pour terminer appliquer du béton ciré en faisant d'abord les contre marches et les limons
au besoin on peut intégrer des nez de marches pour la solidité
Message(s) : 512
21/06/2011 à 09h33
21/06/2011 à 09h33
Merci beaucoup Kriske c'est beaucoup plus clair.
Merci pour tous ces conseils.
Et pour le poids, il n'y a pas de soucis sur un plancher en bois?
21/06/2011 à 10h07
21/06/2011 à 10h07
re
je ne crois pas ces blocs ne sont pas trop lourds
et il y a moyen de vite calculer le poids 4 blocs pour les marches et 2 blocs recoupés pour les côtés soit 6 blocs
Visiteurs non identifiés : 16
