Créer un passage entre la maison et son extension
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
08/07/2017 à 10h05
08/07/2017 à 10h05
Bonjour, je souhaite réaliser un passage de la taille d'une porte, entre une chambre (1er étage) et une extension accolée à la maison. Le niveau au sol est quasiment identique. Le mur à percer est un mur en pierre, datant de 1850 environ. Dans la partie extension il s'agit de combles. Dans la partie chambre il y a un étage au dessus avec un plancher bois. Lorsque je me situe dans les combles de l'extension, je vois que sur le mur que je souhaite percer, une poutre supportant le plancher de l'étage au dessus de la chambre, et cette poutre est maintenue par deux autres poutres (chacune étant parallèle à l'inclinaison du toit). Ma question est la suivante : Puis-je sans crainte créer un passage d'environ 75 cm de largeur sur 200 cm de hauteur, sous la poutre qui maintient le plancher (puisque celui-ci me semble du coup déjà étayé) ? Confus Confus Confus Je vous remercie de vos réponses. Lucci
Lucci
Message(s) : 18408
08/07/2017 à 10h15
08/07/2017 à 10h15
je pense que des photos serait plus parlante
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
08/07/2017 à 10h22
08/07/2017 à 10h22
J'essaye mais je n'arrive pas à charger la photo. "pas de document choisi" Non
Lucci
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
08/07/2017 à 10h23
08/07/2017 à 10h23
ah si...ça à l'air d'être bon.
Lucci
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
08/07/2017 à 14h58
08/07/2017 à 14h58
Près avoir retiré les enduits, je retrouve les poutres qui se cachaient derrière.
Lucci
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
08/07/2017 à 15h02
08/07/2017 à 15h02
pensez-vous que je puisse retirer une des poutres verticales (bien vermoulue par ailleurs) pour créer mon ouverture, en renforçant de la manière suivante ? (voir photo montage ci dessous)
Lucci
Message(s) : 18408
08/07/2017 à 17h40
08/07/2017 à 17h40
ça devrait passer ,mais il serait préférable de prévoir en plus de faire carrément un encadrement en bastaings 5x15 par exemple
08/07/2017 à 19h38
08/07/2017 à 19h38
J'aime bien les réponses; mais pour ma part sans voir de visu et faire un sondage pour voir le chevetrement ,?
Il y à beaucoup d'inconnus , il y à quant même du poids et la sécurité et primordiale .
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
10/07/2017 à 12h41
10/07/2017 à 12h41
Bonjour, j'ai avancé un peu dans les travaux, mais au point où j'en suis, je me demande si je peux couper la sablière de sol (chambrée) pour faciliter le passage d'une pièce à l'autre (et éviter de l'enjamber) ? J'ai matérialisé la poutre que je souhaite sectionner au niveau de passage de porte en rouge sur l'image jointe. Bien cordialement, Lucci
Lucci
Message(s) : 18408
10/07/2017 à 17h35
10/07/2017 à 17h35
non ,il ne faut surtout pas couper cette jambe de force ,ni la sablière,il fallait dégager un peu plus loin ,il y avait de la place ,pour l enjambé tu fabriqueras une ou 2 marches ou un plan incliné
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
10/07/2017 à 23h21
10/07/2017 à 23h21
Je ne souhaitais pas couper la jambe de force, mais juste couper une partie de la sablière, pour le passage. En fait, je ne pouvais pas faire un passage ailleurs, car derrière le mur il y a les conduits d'évaluation des cheminées (celle du rez-de-chaussée et celle du premier étage). La sablière, qui est marqué en rouge sur la photo, est au sol et il me semblait qu'elle n'était là que pour tenir les poteaux verticaux.
Lucci
Message(s) : 18408
11/07/2017 à 08h32
11/07/2017 à 08h32
elle sert aussi a tenir l écartement a la base de la charpente ,il faut que tu approfondisses le problème ,mais je pense que ce n est pas possible ,sinon ,l ensemble de la charpente a ce niveau risque de s affaisser
c est ça le charme et les problèmes de l ancien ,faut faire avec et trouver des solutions techniques et esthétique
y a t il de la place en dessous pour arriver au niveau plancher
Par lucci
avatar - lucci
Message(s) : 8
13/07/2017 à 10h03
13/07/2017 à 10h03
Non, la poutre se situe sur le sol, légèrement en dessous du niveau de la chape (2 cm environ)
Lucci
Message(s) : 18408
13/07/2017 à 10h06
13/07/2017 à 10h06
dans ce cas ,il faut la laisser il n y a pas d autres solution ,ta poutre au sol ,sert a maintenir le poid de la ferme
et maintenir son écartement ,autrement faire intervenir un professionnel charpentier pour voir si c est possible pour moi étant du batiment ,la réponse est déjà faite
si elle est coupée ça va s affaisser au plus simple Tututut !
Visiteurs non identifiés : 15
