Créer un mur de soutenement avec escalier pour séparer terrasse et jardin - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
15/04/2013 à 23h33
15/04/2013 à 23h33
Bonsoir à tous,
Je vais faire ma terrasse chez moi et je me pose plusieurs questions concernant le mur et l'escalier que je vais devoir faire pour séparer le jardin (en pente) de la terrasse.
Je voudrais faire un petit mur de 3-4 parpaings de hauteur de largeur 6m avec au milieu du mur un escalier de 2m de large le tout en parpaings.
Par contre je me pose la question pour la fondation du muret, comment dois-je la faire?
Et ce que je peux faire la fondation simplement avec des parpaings de chainage vertical dans lequel je coulerais le béton ferraille et ensuite poser les rangs de parpaings directement dessus?
J'ai entendu parler de cette solution mais je ne sais pas si je peux la faire.
Ou dois-je faire la fondation en béton directement comme pour une fondation classique? De quelle épaisseur et largeur dois je faire dans ce cas?
Merci d'avance pour vos réponses.
26/04/2013 à 15h38
26/04/2013 à 15h38
voir image
Message(s) : 512
26/04/2013 à 15h51
26/04/2013 à 15h51
La prolongation va bien jusque la ligne rouge.
L'égout serait situé au niveau de la poubelle avant le mur de soutenement que je créerais sur la ligne rouge.
La terrasse aurait une légère pente vers le jardin et une autre vers l'égout donc de droite à gauche quand on regarde la photo. Comme ça toutes les eaux de la terrasse iraient dans le nouvel emplacement de l'égout.
Ensuite concernant la gouttière de l'extension qu'on voit sur la première photo, aujourd'hui elle rentre dans le sol donc je ne sais pas ou elle va mais je pense que l'eau doit s'évacuait vers la maison pour aller au tout à l'égout.
Quand je regarde dans legout il n'y a rien qui se déverse dedans du côté de la gouttière de l'extension.
Le problème c'est que je ne pourrais le voir que lorsque je creuserais pour la terrasse.
26/04/2013 à 16h09
26/04/2013 à 16h09
revoir la photo
et la seconde aussi
Message(s) : 512
26/04/2013 à 16h18
26/04/2013 à 16h18
N'est il pas possible de déplacer l'avaloir vers le nouvel endroit à la place des dalles creusées et de faire passer les canalisations dans le béton de la terrasse pour que ça s'évacue comme aujourd'hui.
Par contre je ne sais pas ou l'eau s'évacue aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y'a un trou dans l'avaloir qui va chez le voisin mais ça me parait étrange.
Il va falloir que je démonte tout pour vérifier ou pars l'eau aujourd'hui car le fond de l.avaloir est remplie de saleté, terre et gravats.
26/04/2013 à 16h37
26/04/2013 à 16h37
c'est quand même cela que je propose ou je me suis mal expliqué ?
reste à savoir par où l'eau s'en va
au besoin on peut créer un puisard
Message(s) : 512
26/04/2013 à 17h11
26/04/2013 à 17h11
Desolé j'ai du mal comprendre alors.
Quand vous parlez de dalles creusées de quoi parlez vous exactement, un avaloir?
26/04/2013 à 17h30
26/04/2013 à 17h30
avaloir = la grille qui recueille l'eau
les dalles dont je parle servent a recueillir l'eau qui va ruisseler le long de la dalle en pente et l'orienter vers l'avaloir
créant ainsi une barrière avant l'escalier et le mur de soutènement, sinon la terre du jardin sera détrempée au pied de l'escalier
Message(s) : 512
26/04/2013 à 17h40
26/04/2013 à 17h40
Et à la place de mettre des dalles creusées, est chèque je ne pourrais pas faire 2 pentes sur la dalle de la terrasse une vers le jardin et une autre vers l'avaloir?
Comme ça l'eau irait dans l'avaloir et la terre au pied du mur et de l'escalier ne sera pas toujours detrempeee.
Qu'en pensez vous?
26/04/2013 à 17h46
26/04/2013 à 17h46
re
vous pouvez essayer cela mais je crains fort que cela ne fonctionne pas bien par grosse pluie
LE CANIVEAU serait la meilleure formule
mais cela représente un coût plus élevé
Message(s) : 512
26/04/2013 à 20h06
26/04/2013 à 20h06
Merci pour votre réponse par contre le caniveau n'est pas très beau esthétiquement, existe t il une autre solution plus discrète?
26/04/2013 à 20h10
26/04/2013 à 20h10
je ne vois rien de plus efficace
un caniveau placé au bout d'un trottoir n'a rien de particulièrement inesthétique, c'est pratique qu'il doit être
vu de la maison on ne le verra même pas
Message(s) : 512
26/04/2013 à 20h15
26/04/2013 à 20h15
Merci pour votre aide, je verrais au moment de le faire ce que je ferais mais je suis d'accord qu'un caniveau doit être plus efficace que la double pente que je pensais.
Je mettrais des photos quand je ferais cette terrasse et le mur et l'escalier.
Merci encore, bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 11
