Creer plancher dans garage.
avatar - ICEBAHAMUT
03/12/2008 à 23h20
03/12/2008 à 23h20
Tout d'abord bonjour à tous et heureux de me joindre à vous sur ce Forum. J'ai en projet de faire un plancher dans mon garage afin d'y entreposer toutes les cochoneries encombrantes qu'on veut conserver mais pas voir (allez savoir pourquoi.. Sourire ) Ce garage offre une surface de 4m sur 9m mais je souhaite utiliser 6 m environ sur la longueur. J'ai pensé au début à utiliser des bastaings de 50x150 mais au vu de la portée( 4m quand même) je crains que ce soit trop juste. Pensez-vous qu'en choisissant des sections de 63x175 cela suffira? tout en ayant une entraxe de 60cm pour supporter un plancher en Panneau aggloméré hydrofuge de 22mm, ou suis-je encore trop juste.? Pour la fixation des Bastaings puis-je utiliser des sabots et quelle visserie adéquate pour fixer sur des parpaings? Merci par avance pour vos conseils et svp soyez compréhensifs car je suis une buse en bricolage mais je me soigne.
04/12/2008 à 02h56
04/12/2008 à 02h56
Soit ta hauteur disponible au-dessus de ton plancher te permet d'envisager de faire une pièce à vivre par la suite soit elle te permet en rampant de ranger 4 cannes à pêche et un salon de jardin........
Car si c'est le premier cas autant faire bien tout de suite, non!!!!!
La dimension de tes plaques serait bienvenue pour calculer l'entraxe.
avatar - ICEBAHAMUT
04/12/2008 à 19h00
04/12/2008 à 19h00
Merci pour ta réponse. Non c'est acquis que ce ne sera jamais une pièce à vivre. Pour les plaques ce sera probablement des 250x125. Après réflexion il me semble plus judicieux de fixer un bastaing le long du mur afin d'y poser les bastaing qui supportent eux-mêmes les plaques. Pour renforcer le support je pourrais ajouter des chevrons qui soutiendrais le tout en tant que "piliers". Qu'en pensez-vous.?
05/12/2008 à 03h12
05/12/2008 à 03h12
Pas de problème, tu feras donc un plancher "léger" mais pour 4 m de portée avec des 175 x 63 et des plaques de 2500, tu mettras un entraxe de 357 mm. Avec cet entraxe, de l'agglo de 19 suffira ou de l'OSB de 16
Si tu dépasses cet entraxe, attends-toi à ce que la "flêche" de tes solives soit très importante et que ton platelage soit si souple au point que tu feras du trampolling gratos.....même si tu mets des étressillons.
N'oublies pas que c'est pour du stockage donc des charges "permanentes"........et non "ponctuelles"
Le système de la "muralière" de chaque coté est excellent
Tu pourras fixer tes sabots sur la face ou fixer tes solives" à chevron rapporté" ou encore les mettre dessus et tes plaques perpendiculaires aux solives.
Comme c'est un garage prends de l'agglo CTBH ou de l'OSB 3
avatar - ICEBAHAMUT
05/12/2008 à 11h56
05/12/2008 à 11h56
Merci pour ces precieux conseils.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
06/12/2008 à 21h23
06/12/2008 à 21h23
bon j'y connais rien mais moi j'ai fait ça:
5 m de long avec 4 m de porté.
Un bastings de 150x50 tout les 50 cm et lambourdage tous les 50 cm environ.Mes plaques OSB 18 mm (160x60 de mémoire) ce joignent sur les lambourdes.
La surface plaquées et de 3m sur les4 m de la longueur des bastings.(après je stock des tasseaux et autre tubes ... question de hauteurs)
Je ne fait que du stockage.
J'y ai mis de la peinture et autres truc lourd depuis 2 ans.
Rien ne bouge et quand je monte (je fait 92 kg) rien ne bouge non plus.
Les bastings sont fixé sur les murs par des sabots eux mêmes fixé par chevilles chimique.
07/12/2008 à 11h41
07/12/2008 à 11h41
Je ne doute pas un instant Flob12 que tu n'y connais rien en RDM......
D'après les calculs, la flêche de tes solives est presque 3 fois supérieure à la normale et la sécurité à mi-portée n'est pas respectée (insuffisante) et ce pour 30 kgs/m2 de charges permanentes (1 camion de 30l de peinture quoi!!!!!)
Alors quant tu dis que rien ne bouge, raconte cela à qui tu veux mais pas à moi......STP
Un bricoleur fait ce qu'il veut chez lui!!!!!
Moi c'est des ERP (Etablissement Recevant du Public)généralement et je suis tenu de respecter les DTU et de ne pas mettre la vie d'autrui en danger.
Maintenant la loi est en cours de changement (ce sera la fin des bricolages maison )
Car en cas de vente de son bien, on sera "responsable" des malfaçons mettant la vie d'autrui en danger........
Sur ce, je pensais que mes contributions serviraient à quelques-uns, si c'est pour les contredire....non merci.
Bonne continuation à vous.
Et comme a dit "Gicard" en 81 :
"Au revoir"
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
07/12/2008 à 15h52
07/12/2008 à 15h52
OSB ... tu commences a me courir mon grand ... si je te dit que rien ne bouge c'est que rien ne bouge.
Quand a mes connaissance en RDM je suis projeteur en BE spécialisé dans la mécanique merci!
Quand on vois ce que peut supporté une failli Vis M6 et ce que les gens préconise il y a parfois de la démesure.
Je t'invite a venir voir chez moi si mon grenier bouge.
Autre chose ... il s'agit de stockage et pas d'habitations.
La théorie c'est bien beau mais dans la vrai vie il y a quelques différence.
Quand à certaine loi et le tout protectionnisme faut arrêter un moment. On en reviendra (et même plus tôt qu'on le pense)
car tous le monde ne peut pas ce payé un architecte pour un grenier de 6m2 (c'est une image)
Il s'agit d'un site de BRICOLAGE pas d'un bureau d'étude spécialisé dans la résistance mécanique.
Manquerait plus que norisco vienne vérifier si mon frein a main de voiture est bien mis ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2008 à 17h18
07/12/2008 à 17h18
Suite à la lecture des deux derniers messages, je peux dire qu'il ne faut pas regarder à une solive près pour réaliser un plancher.
Un exemple vécu, un plancher en agglo 22 mm reposant sur des solives SRN de 6.5/15, 3.90m de portée, distantes de 0.4 m, deux rangées d'étrissillons biens calés, et cela donne un plateau vibrant quand on se déplace dessus. Local servant de chambre à coucher, garni d'une garde roble 1.5 m de large, d'un lit en 140 de largeur, d'une commode d'un fauteuil et quelques bibelots.
Pourtant d'après les calculs, ce plancher peut supporter 150 Kg/m²
A refaire, j'utiliserai la section de bois supérieure ne fut-ce que pour le confort.
Proverbe Chinois
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
07/12/2008 à 21h44
07/12/2008 à 21h44
c'est pour cela que je précise bien ... stockage de cochonnerie.
Si encore c'était pour y vivre , là cela change tout et oui tu fais une étude de charge et tu la respecte scrupuleusement.
Faut voir a pas tout confondre, car si tu y montes 10 fois par an et que tu n'y met pas 10 tonnes (je sais ça va vite) faut arrête la masturbation cérébrale. Faut pas non plus tomber dans le délire inverse et je pense qu'il y a un juste milieu.
Quand a la sécurité: commençons alors par interdire le bricolage avec outils dangereux.
toujours pour OSB
Va voir ce que signifie le mot forum d'échange dans un dico.
Je remarque que dès que quelqu'un présente autre chose tu t'emportes (susceptible le bougre)
Je ne te contredit pas moi et je ne t'insulte pas non plus (relits toi pour voir) mais pour partager des opinions sur un forum il faut savoir écouté en plus de donner et parfois ce remettre en question (t'est pas au boulot là).
Je donne un avis il vaut ce qu'il vaut et si cela peut aider icebahamut dans ce qu'il veut faire ... ou ne pas faire tant mieux. (la pensé unique c'est révolu ... )
Visiteurs non identifiés : 23
