Nous avons acheté il y a deux mois une maison de ville. Nous savions qu'il y avait des remontées capillaires mais nous étions loin d'imaginer l'ampleur du boulot à venir... Nous avions fait appel à une société spécialisée dans l'étanchéité qui nous avait certifié qu'un appareil électronique serait suffisant pour "inverser le courant de l'eau"... Mauvaise solution
Bref, après discussions avec des amis nous avons commencé à casser le sol de la maison: carrelage, mini dalle et puis de la terre, beaucoup de terre...Aujourd'hui nous sommes en train de décaisser l'ensemble des pièces du rez-de chaussée (70 mètres carrés environ) et avons creusé sur environ 60 cm dans une des pièces (nous pensons en avoir encore pour trois semaines pour enlever l'ensemble de la terre). L'objectif est de créer un vide-sanitaire, évitant les remontées capillaires et l'humidité très importante dans les cloisons et même certains murs maîtres. Voici ma question: Devons nous poursuivre jusqu'au socle (semelle?) et "traiter" les murs avec un ciment étanche ou le fait de créer le vide sanitaire suffit pour éviter les remontées capillaires et l'humidité? Je vous joint une photo pour une meilleure compréhension et n'hésitez pas à poser des questions, je débute
Merci à vous!
Malheureusement la terre est bien humide. A titre d'information, lorsque nous avons enlevé le parquet dans la pièce en photo, il y avait des gouttes d'eau qui perlaient du bois et la terre sentait pas la rose.... 2/mais la terre ne semble pas trop mouillée côté intérieur
Nous pourrons le faire entre chaque pièce (nous avons en effet une fondation entre chaque pièce), pour ce qui est du côté extérieur, je comptais le faire plus tard, est-ce un problème? 4/si vous voulez cimenter les fondations, il faudra le faire des deux côtés, sinon cela ne sert pas à grand chose
Oui mais il faut tout refaire à ce niveau: le tuyau principal (en fibro ou fonte?) est rouillé et alimente l'évacuation des eaux de pluie ainsi que les eaux usées de la salle de bain au premier étage. Il se pourrait en effet que l'humidité provienne en partie de là., vue la vieillesse du tuyau...(nous verrons ça lors du décaissement de la pièce qui est au dessus du tuyau). 5/avez vous des gouttières ?
Oui ça me semble obligatoire mais je ne suis pas au fond des fondations... doit-on creuser jusqu'à la semelle ou coffrer les murs à un niveau intermédiaire? (si je suis ce que vous me dites ici:puisque la fondation est mise a nu, autant en profiter pour mettre un enduit hydrofuge
, il semble que nous sommes dans l'obligation de creuser jusqu'à la semelle afin de mettre du ciment hydrofuge en dessous. Le problème va être le coût....) 6/notez que la fondation est en contact sur les 2 faces et le fond, donc il faut isoler les 3 faces, pour rester dans votre logique (en général on oublie la face inférieure)
Avez-vous une idée du type de produit, un nom? Merci encore de votre aide.il est aussi possible d'injecter du produit dans les murs de fondation pour isoler de l'humidité
Comment en connaitre l'origine, quel type de tests doit-on envisager? Merci encore.Il faut commencer par en connaitre l'origine et l'éradiquer ou au mieux la détourner
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
