création véranda
Par deffydog
avatar - deffydog
Message(s) : 18
28/06/2013 à 19h18
28/06/2013 à 19h18
Bonjour à tous
J'ai en projet de créer une véranda en ossature bois et clin. Pour cela j'ai deux possibilité, faire mon ossature, en douglas de 120X40 (doublé pour les poteaux ) ou de mettre des poteaux en pin classe IV de 145X45.
D’après vous quel serait le mieux, sachant que des fenêtres coulissantes PVC seront posées sur l'ossature et que la toiture sera transparente.
Merci de vos avis et de vos conseils précieux.
JML
28/06/2013 à 19h34
28/06/2013 à 19h34
c'est un peu court comme explication
longueur, largeur, parois en quoi etc
un petit schéma avec des cotes de préférence
quoi comme toit transparent ?
une photo du bâtiment contre lequel reposera cette véranda
Par deffydog
avatar - deffydog
Message(s) : 18
29/06/2013 à 13h27
29/06/2013 à 13h27
bonjour kriske
ok je prépare un petit topo.
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/06/2013 à 16h55
29/06/2013 à 16h55
Bonjour, Si vous voulez en faire une pièce à vivre, faites un vrai toit isolé, avec éventuellement un ou deux vélux assez grand pour garder du jour aux pièces.
Par deffydog
avatar - deffydog
Message(s) : 18
01/07/2013 à 19h06
01/07/2013 à 19h06
Pour répondre à votre question je pense en faire une pièce pour stockage des plantes en hivers et l'utiliser en intersaison, j'habite dans le sud des landes et les hivers ne sont pas rigoureux, je ne l'utiliserais presque pas en été j'ai une grande terrasse couverte à côté.
je vous joint pour kriske et les différents intervenant un plan côté et une photo.J'ai l'intention de faire une ceinture en parpaing de 20, poser des lisses basse soit en douglas ou en pin classeIV, des poteaux en douglas ou pin de mettre du pare pluie, une grille antinuisible et de recouvrir de clins. L'interieur une isolation par laine de verre, antibuée, et placo surtout sur la partit coté mur.Côté gauche après le poteau, faire la même chose mais en incluant des fenêtres coulissantes.Pour le toit je pense mettre du polycarbonate ou autre pas encore décidé.
merci de vos réflexions et commentaires.
merci à tous
01/07/2013 à 21h32
01/07/2013 à 21h32
?? où à quel niveau ??
C'est quoi pour vous des lisses
vous voulez parlez de sous toiture ?
où ? je ne comprends pas
donc la toiture serait en clins, quel genre de clins ? où viennent ces clins ?
antibuée,
ici je ne comprends plus rien
Est ce que par hasard les clins seraient pour fermer les côtés ?
Par deffydog
avatar - deffydog
Message(s) : 18
02/07/2013 à 08h58
02/07/2013 à 08h58
pour répondre à tes interrogations, je met une ceinture de parpaing autour de la terrasse pour isoler du sol mes lisses basse qui dans toutes construction en bois servent de base de départ, elles sont isolé des remontée d'humidité par une bande goudronnée. Par la suite je met des poteaux doublé espacé de ~50 cm pour l'ossature du mur Je l'isole ensuite par un parepluie comme pour les toitures. je place des tasseaux de 40X40( la grille fait 40 de large) en vertical sur les poteaux ce qui occasionne une lame d'air entre le pare pluie et le clin qui formera le mur. La grille et placée en bas et éventuellement en haut pour éviter le passage éventuel de nuisible.
Pour le toit je ne suis pas décidé (en tuiles.... ou polycarbonate)
cordialement
02/07/2013 à 12h39
02/07/2013 à 12h39
pour voir si j'ai bien compris
la véranda vient dans l'auvent ou devant l'auvent (si elle vient dans l'auvent pour quoi ne pas faire des murs que vous cimentez ensuite comme le reste de la maison)
isolant rigide entre les poteaux
et lambris PVC mis verticalement à la place du placo (cela résiste mieux en milieu humide (les plantes apportent cette humidité
voir l'image
Par deffydog
avatar - deffydog
Message(s) : 18
02/07/2013 à 19h59
02/07/2013 à 19h59
rebonjour
effectivement la véranda vient prendre appuis (sur le devant) sous l'avant toit au niveau de la poutre en bois (photo)
La solution de la structure en bois me paraissait plus facile de mise en œuvre, mais le placo à l'interieur à voir effectivement. Si non le dessin reflète bien le système que j'aimerai faire Je joint une dessin qui ma été donné dernièrement, Je voulais surtout savoir si le pin classeIV peut remplacé le douglas. La solution des murs en parpaing sur le côté et autour de la véranda pour faire une base qui supportera les fenetres coulissantes et une structure en alu pour le toit ......et aussi à retenir.
cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
