Je souhaite avoir quelques conseils de mise en œuvre pour la création d'une trémie d'escaliers vers mon sous-sol (en remplacement de l'actuelle).
Structure:
Le sol est en béton: poutrelles + hourdis + dalle de compression + carrelage = 25 cm
Contexte:
Cela n'a peut-être pas d'importance mais:
- c'est une maison Phénix (1977)
- les combles seront prochainement aménagés, avec la pose d'un escalier en parallèle à celui là
Emplacement et dimensions:
- La trémie sera située contre un des pignons et à 70-130cm du mur porteur central.
- Elle sera réalisée en parallèle des poutrelles et nécessitera d'en couper une
- l'actuelle trémie (à reboucher) mesure 80cmx190cm pour un escalier droit. Je souhaite dans la mesure du possible, réduire la taille de la trémie (pour gagner de l'espace au RDC), avec un escalier 1/4 tournant par exemple
Mise en œuvre:
La trémie sera réalisée en respectant bien sûr la bonne répartition des charges via la pose d'un chevêtre et l'utilisation d'étais.
1) D'autres matériaux et outils sont-ils à prévoir pour maintien du support de charge?
2) Compte tenu des informations ci-dessus ainsi que des images ci-dessous, quel mode opératoire me conseillez-vous?
3) Compte tenu de la présence de deux murs porteurs à proximité, cela rend-il sa conception moins risquée et plus aisée? Je précise que je n'ai jamais fait de trémie auparavant.
En images:
- le plan du sous-sol avec implantation des trémies. Pour les dimensions de la nouvelle trémie, je me suis basé sur l'existante (mais comme indiqué ci-dessus, si je peux je réduirai la taille + pose d'un escalier 1/4 tournant)
- l'emplacement de la future trémie
- l'actuelle trémie
- L'amont et l'aval de l'escaliers de la trémie actuelle
N'hésitez pas à m'indiquer si mon post manque d'informations.
Un grand merci d'avance pour vos précieux conseils
Agréable journée!
bonjour je n ai pas tout saisi ,je vais etre franc
j ai regardé ton croquis concernant la nouvelle trémie ,qui au niveau largeur sera de 0.80mfini ,donc une poutrelle va etre coupée ,mais pas de bout en bout ,c est bien ça
on doit donc découper plus large pour couler une poutrelle béton dans sa longueur et des 2 largeurs pour obtenir les dimensions finis
est ce une entreprise ou toi meme qui t occupe de casser et de refaire
merci
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
