Création salle d’eau dans sous-sol hors sol.
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
21/03/2013 à 19h19
21/03/2013 à 19h19
Bonjour à tous et toutes,
J'envisage d'aménager une partie de mon sous-sol et de faire une salle d'eau avec wc.
Je vous expose le soucis.
Situation initiale:
maison de 1969 dite "plan favier". Un sous-sol hors sol avec toutes les pièces de vie à l'étage. sous-sol en béton banché et étage en brique rouge.
Projet:
Aménagement d'une partie du sous sol avec l'installation d'une salle d'eau comprenant douche et WC.
Le problème:
La position de cette salle d'eau est logique par rapport a un premier aménagement fait (1pièce simple) et l'autre partie du projet qui est de créé une 2eme pièce avec allongement du balcon pour en faire une terrasse.
la terrasse serait une partie du toit de la 2eme pièce.
Le soucis étant qu'il me faut une évacuation des eaux usée. Forcement elle est à l'autre bout du sous-sol. Ce qui veux dire que la dalle doit être découpe (environs 10m)pour faire l'évacuation et rebouché.
Pour amener l'eau, je vais tiré un tuyau pas de problème mais puis le mettre au plafond ? a coté de ceux du chauffage ?
Connaissez vous un autre moyen d'évacuer eau wc et douche sans forcement cassé la dalle (style sannibroyeur pour le toilette) ?
Connaissez vous le cout (approximatif bien sur) de se cassage rebouchage de dalle ?
cordialement krab
Visiteurs non identifiés : 9
