Création plancher bois
avatar - Franchouille
Message(s) : 10
10/05/2016 à 23h05
10/05/2016 à 23h05
Bonjour Je me permets de vous contacter afin de solliciter votre aide. Je vais faire un plancher bois de 10m40 x 4m85 dans une extension de maison en parpaings.Cette extension accueillera deux chambres d'enfant. Suite à de multiples recherches sur internet, j'allais m'appuyer sur des muralières en madrier (225x75) qui reposeront sur des madriers (ou des bastaings?) verticaux de 2m50 en contact avec la dalle fixés au mur par des équerres. En outre, le solivage sera constitué de madriers espacés de 44cm (afin de poser des dalles osb3 de 205x67) avec des entretoises de 1.5m. Pouvez vous me confirmer que ce projet est viable? Merci d'avance.
11/05/2016 à 05h18
11/05/2016 à 05h18
à votre place je ferais différemment
sur les deux murs opposés de 10 m j'appliquerai un demi bastaing (225 x 3,8) qui serait fixé au mur dans les joints
sur ces bastaings je fixerai des sabots espacés de 44 cm ou moins (1 seul bastaing en plus permet de réduire l'écart, ce qui ne coute pas cher) avec des vis
les sabots sont faciles à mettre en place
vous posez vos bastaings de solivage 225 x 75 dans les sabots, attention il faut couper la longueur des bastaings juste (ou mettre une petite cale pour obtenir un bon serrage entre les deux murs)
sur ces bastaings une interface en mousse isolante
pose vos entretoises tous les 80 cm en quinconce rapprochée
puis vos OSB de 22 mm de préférence, ne pas descendre en dessous de 18 mm
la tension (légère) crée par les bastaings de solivage contre les murs empêche la muralière de se décrocher
Message(s) : 10
11/05/2016 à 09h01
11/05/2016 à 09h01
Merci pour votre réponse. La fixation du bastaing dans les joints du mur me fait un peu peur, avec quoi dois-je le fixer?
11/05/2016 à 10h18
11/05/2016 à 10h18
comme avec le parpaing modèle français on ne sait jamais s'il y a du mortier entre les joints verticaux, je mets les chevilles et des tire fonds dans les joints horizontaux
pour savoir s'il y a du mortier entre les joints verticaux, il suffit de forer un trou, s'il lon tombe dans un trou c'est qu'il n'y a pas de mortier (dans ce cas on peut mettre un filtre et de la résine
les joints sont les seuls endroits pleins dans un mur en parpaings, il ne faut pas avoir peur
cela sert surtout à maintenir les muralières en place, le temps de placer les solives qui compriment le tout entre les murs, cela ne sait pas descendre (1 tire fond tous les mètres + la tension raisonnables des solives ) rien ne bouge
et vous épargnez du bois, fixer des bastaings de 7 cm d'épaisseur c'est galère, d'autant plus que bien souvent le bois vrille (ne fusse qu'un peu)
Visiteurs non identifiés : 9
