Création plancher à la place d’un escalier
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
20/06/2016 à 08h29
20/06/2016 à 08h29
J'ai un escalier en béton qui mène de mon sous sol à l'étage. Mais je voudrais condamner cet accès car j'ai un uatre accès au sous sol et je voudrais créer un plancher à l'étage pour pour faire un couloir et y mettre des WC. L'escalier est constitué de marches en béton prises entre 2 mur en parpaing. L'un des mur les le mur donnant sur l'extérieur de la maison (mur porteur). L'autre est un mur soutenant un plancher à l'étage. Je voudrais donc faire sauter la marche la plus haute et créer un plancher au même niveau que l'étage. L'escalier fait 90cm de large. sur environ 4m de long
J'étais parti pour faire un plancher bois (assez facile en me reprennat sur les murs en parpaing), mais j'ai l'intention d'y mettre des WC et de carreler cette partie. Je me dis que quitte à créer un plancher autant faire un quelque chose de cohérent sachant que le reste du plancher de la maison est sur poutre, hourdi et dalle béton. Mais si j'essaye de faire un plancher béton je m'intéroge sur la prise au mur. Sinon puis-je poser du carrelage en partant d'un plancher bois (avec une chape intermédiaire bien entendu).
Voici quelques images vu du dessus avant/après et en coupe
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
22/06/2016 à 11h40
22/06/2016 à 11h40
Personne n'a d'idée ?
Visiteurs non identifiés : 133
