Creation plancher sur mur en pierre
Par mesdyfre
avatar - mesdyfre
Message(s) : 6
29/07/2014 à 13h38
29/07/2014 à 13h38
Bonjour, à tous, nouveau bricoleur du dimanche, je suis en train de restaurer une annexe en pierre de Caen, j'ai constaté et lu pas mal de sujet des planchers..section de bois et autre mais j'aimerais avoir votre avis sur le mode opératoire pour la fixation de solive et bastaing sur un mur en pierre de 35 à 40 cm d’épaisseur.... J'ai vu des projets avec trou dans le mur de pierre et traitement et d'autres projets avec des muralières, quel serais vos conseils? Merci d'avance Clin d\'oeil
29/07/2014 à 15h52
29/07/2014 à 15h52
faire des trous est relativement compliqué, dur et long à faire dans de la pierre
en plus l'alignement n'est pas aisé à réaliser
et pour finir, il faut que le bois repose sur un peu plus de 5 cm de chaque côté, ce qui est un minimum
pour cela il faut creuser une double profondeur d'un des deux côtés,
c'est par ce côté qu'il faut introduire le bois
puis l'avancer pour le faire rentrer de l'autre côté
donc la pose de muralières, est beaucoup plus aisée à réaliser à tout point de vue
Par mesdyfre
avatar - mesdyfre
Message(s) : 6
29/07/2014 à 21h25
29/07/2014 à 21h25
Ok merci, je profite de cette occasion pour vous demander votre avis ;-) j'ai fais 2 simulations, lequel serais la plus intéressante en terme de répartition de charge? L'utilisation sera pour une chambre ou bureau, et sanitaire. J'ai déjà des solives qui étaient posé sur un mur que je vais supprimer d'ou ce plan avec bastaing au 2/3 de la largeur.
29/07/2014 à 21h57
29/07/2014 à 21h57
la seconde bien sur,
la plus grande partie des charges est reprise par les murs
inutile de mettre des muralières aussi épaisses, c'est plus difficile à fixer d'une part et d'autre part cela n'apporte rien de plus
Par mesdyfre
avatar - mesdyfre
Message(s) : 6
29/07/2014 à 22h11
29/07/2014 à 22h11
Merci !! Effectivement le dessin n'est pas trop a l’échelle pour les solives et muraliere. Tu as une idée de la section possible ? En j'ai des solives de l'ancien plancher, en 6*23, je ne sais pas si c'est préférable de les remplacer ou de le poncer et de traiter pour le réutiliser.
30/07/2014 à 06h11
30/07/2014 à 06h11
6x23 c'est correct, mais tout dépend
de la longueur
de l'écartement
du poids prévu à supporter
de l'état dans lequel se trouve ces bastaings ( tendre un fil entre les extrémités pour vérifier un cintrage éventuel suite au séchage du bois et au poids supporté )
Par mesdyfre
avatar - mesdyfre
Message(s) : 6
30/07/2014 à 09h56
30/07/2014 à 09h56
Tu ne dors jamain? Merci en tout cas
Par mesdyfre
avatar - mesdyfre
Message(s) : 6
12/08/2014 à 11h23
12/08/2014 à 11h23
Pour le coup j'ai fait faire plusieurs devis. 1 avec des bastaings de 63x175 Et un autre en madrier de 75x225. Lequel me conseillez vous pour l'installation d'un bureau et douche? Mesure reel du bâtiment 6.50m sur 4.30m Merci d'avance.
12/08/2014 à 12h05
12/08/2014 à 12h05
le seconde formule dans les sens des 4,3 m devrait correspondre à vos besoins, reste de ne pas faire un écartement trop écarté
Par mesdyfre
avatar - mesdyfre
Message(s) : 6
20/08/2014 à 12h57
20/08/2014 à 12h57
on m'a conseillé de mettre un chevron au lieu de mettre des Sabots. Mais les corbeaux serais a mettre jusqu'a la muraliere type Madrier ou madrier + chevron? Car madrier + chevron genre 75X225 + un chevron de 60X60 cela me fait une epaisseur de 130 alors que mes CORBEAUX 40X6 ZINGUE DE 220 soit seulement 9 cm d'encrage.. cela ne risque pas d'etre juste ?
Visiteurs non identifiés : 33
