création plafond sous fermette : fixation
Par jeankiski
avatar - jeankiski
26/09/2012 à 09h13
26/09/2012 à 09h13
bonjour, je viens poser plusieurs questions car je n'ai pas forcément trouvé mes réponsse lors de mes recherches sur le net. voilà, je vais créer une pièce dans mon garage. il y a tout à faire et je m’interroge sur mon plafond et sa fixation. le plafond fera à peu près 4,20m sur 4m. donc a priori, j'oublie le plafond auto-porté ? mon idée, suivant ce qui est décrit dans les docs de placo, c'est de fixer des suspentes (à quelle distance sachant que les chevrons sont distants de 55cm environ ? comment réussir à les aligner précisément en hauteur ?). Sur ces suspentes, je clipse des F530 et je monte mes plaques perpendiculairement. Sur cette étape, j'ai un doute sur l'utilité d'un "rail" de soutien périphérique ou pas ? mais mon principal problème est le suivant : la partie de fermette sur la quelle je compte fixer le plafond est divisée en 2 par la diagonale avec 2 sens de chevrons perpendiculaires. les suspentes courtes ne peuvent convenir, sauf à mettre 2 sens de fourrures F530 mais ça me parait pas terrible. les suspentes articulées sont plutôt faites pour une charpente inclinée ? comment faire ? merci (j'ai aussi des questions sur l'isolation mais chaque chose en son temps...)
26/09/2012 à 10h44
26/09/2012 à 10h44
je n'ai jamais fais que des plafond auto portant donc je ne vois pas à priori pourquoi cela ne pourrait pas se faire chez vous reste à savoir si un plafond autoportant vous intéresse vraiment
sinon avec les accessoires actuellement sur le marché cela ne devrait pas posé trop de problème si vous mettez du placo
une petite vidéo ici
mais avant d'aller plus avant une ou plusieurs photos de ce plafond seraient utiles pour se faire une idée
pour des lambris il faut faire une structure en bois (mais ce ne semble pas être l'objet de la question)
édition : le rail périphérique sert à fixer le placo sur toute la périphérie et sert également pour tendre la ficelle qui vous permettra d'aligner vos supports (qui doivent venir à ras de cette ficelle tendue)
Message(s) : 18408
26/09/2012 à 10h58
26/09/2012 à 10h58
pour ce qui est des suspentes ,il y a différentes longueurs ,donc je ne vois pas de problème pour qu elles soient alignées correctement d autant plus qu elles sont perforées a différents endroits ,une suspente se met tous les 60 donc 55 c est parfait,s il y a problème doubler pour repartir avec la nouvelle plaque
pour la périphérique il ne faut pas avoir de doute ,il faut mettre un rail autour fixé sur le mur
pour la suite j attend moi aussi une photo
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/09/2012 à 22h36
26/09/2012 à 22h36
pourquoi pas employer des voliges et les étrésillonner quitte a fixer des morceaux de volige de la charpente au voliges je garanti que cela tient
27/09/2012 à 06h33
27/09/2012 à 06h33
bonjour Eureka
le bois est aussi ce que je préconise, mais pas (plus) pour la pose de placo
car le bois n'étant pas toujours très sec lors de la pose travaille (même avec de étrésillons) et risque de casser la plaque
l'ensemble est beau plus stable avec les fourrures lors de la pose de placo
de plus en général, en France (dans mon coin) le bois est nettement plus cher qu'en Belgique, ce qui rend la pose de rails doublement attractif.
et beaucoup de pertes (chutes) car le bois se vend ici par longueur de 2,3,4,5 m et pas comme chez nous par longueur de 2,10, 2,40,2,70, 3; 3;30 etc
c'est pareil pour les panneaux 2m et chez nous 2,40m ou 2,50m et pour beaucoup d'autres choses (comme frontaliers cela n'est pas très perceptible mais à l'intérieur des terres la différence saute aux yeux
Message(s) : 18408
27/09/2012 à 09h24
27/09/2012 à 09h24
le probleme de notre ami n est pas controlé par un maitre d oeuvre ,sinon ,il est interdit de poser du placo directement sur le bois de charpente a cause des déformations engendrés par celui ci
les normes sont poses sur fourrures et suspentes
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
