création ouverture sans étais...?
Par BidimKay
avatar - BidimKay
26/04/2017 à 23h52
26/04/2017 à 23h52
Bonjour à tous. Nous retapons depuis 5 ans déjà un corps de ferme avec des murs de pierre calcaire de 60 cm d'épaisseur. Pour faire simple nous avons gardé les murs extérieurs et deux murs de refend. Nous avons déjà créé plusieurs ouvertures dans les murs et la prochaine me pose un problème: pensez vous qu'il soit possible d'ouvrir un mur sans utiliser d’étais? Il s'agit d'une fenêtre qui va se trouver sur le pignon sud de la maison à l'étage. Cette fenêtre va donner sur le toit du studio dans lequel nous vivons pendant les travaux. N'ayant pas très confiance en la toiture et n'ayant aucune envie de traverser le toit je pensais mettre 2 grosses poutres éloignées de l'ouverture a créer sur lesquelles viendrait se poser les poutres de soutien du mur. Vous trouverez ci dessous le système que je pensais réaliser; merci de vos remarques.
27/04/2017 à 05h55
27/04/2017 à 05h55
Coucou
Il faudrait voir l'état du mur, quelques photos s'imposent
Cette ouverture aurait qu'elle dimension ?
Dans tous les cas il faudra installer des linteaux pour soutenir le reste du pignon
On peut très bien mettre un linteau sur une face du mur avant de s'occuper de l'autre face et du centre (donc travailler en deux temps) c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait plusieurs fois sur des murs plutôt friables
Par BidimKay
avatar - BidimKay
27/04/2017 à 23h43
27/04/2017 à 23h43
Bonsoir Kriske Merci de ta réponse. je vais essayer de t’apporter des éléments supplémentaires. je posterais des photos des que possible. Concernant l'ouverture voici ses dimensions: long 1600 haut 700 il y aura bien évidemment deux jambages de 200 d'épaisseur et un linteau de 250. Je n'ai jamais essayer la technique que tu me propose mais j'aimerais dans la mesure du possible ne pas avoir à travailler à l’extérieur; en tout cas le moins possible... A bientot
Par BidimKay
avatar - BidimKay
06/05/2017 à 21h27
06/05/2017 à 21h27
coucou petit UP!!! quelqu'un aurait un avis s'il vous plait? Merci d'avance Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
