Création mezzanine batie/fixe dans vide sur sejour
Par alexivx
avatar - alexivx
20/02/2011 à 15h35
20/02/2011 à 15h35
Bonjour J'ai une maison avec 1 étage. Cette maison est dotée d'un vide séjour séjour de 5m X 3 m accessible depuis l'escalier existant J'aimerais fermer cet espace par une mezzanine afin d'en faire un e nouvelle chambre et un petit espace de rangement (2 pièces) J'aimerais avoir vos conseils pour faire cette mezzanine. Voilà les idées que j'ai en tête: Poutre de bois maintenue par des équerres en U de chaque côté, séparée tous les 60cm environs. Poutre perpendiculaires pour meilleure répartition des efforts Planches de bois pour faire un premier plan droit. Parquet flottant par dessus. Placo sous les poutre pour finitions Je ne sais pas s'il faut prévoir un isolant. thermique et ou phonique Je ne sais pas s'il y a mieux que les poutres en bois dans ma configuration. Et je ne sais pas si je pars avec de bonnes idées Merci d'avance
Message(s) : 18408
20/02/2011 à 18h49
20/02/2011 à 18h49
bonsoit
peux t on avoir un plan ou une photo ,la portée c est
5m ou 3m
Par alexivx
avatar - alexivx
20/02/2011 à 20h56
20/02/2011 à 20h56
!salut Effectivement, je tacherai de mettre une photo des que possible. En attendant la portée est sur les 3m Merci de ton aide
Visiteurs non identifiés : 16
