Création & isolation d’un plancher
Par jdfr
avatar - jdfr
14/02/2012 à 09h43
14/02/2012 à 09h43
Bonjour à tous, (et par avance bon courage !) J'aimerais aménager mes combles pour y installer une salle de musique. Cette pièce accueillera une batterie, un piano numérique, quelques guitares et amplis, un canapé, une table basse et quelques copains. Donc pas mal de poids... Je voudrais que les travaux satisfassent 3 conditions : - Assez solide - Bien isolation phonique - Le moins couteux possible J'aimerais au final poser un plancher (de type pin) mais je peux me contenter d'OSB si la pose de plancher pose des problèmes d'isolation phonique... La réalisation actuelle n'inspire pas confiance. J'essayerai d'éditer mon message demain soir avec quelques photos à l'appui. Il y a 3 solives (de section 220*60mm et de 4m60 de portée) ancrées dans le mur de brique, d'autres pièces de bois sont fixées perpendiculairement aux solives soit par des équerres, soit par de simples clous. L'entraxe entre les solives extérieures et les murs est d'environ 2m40. L'entraxe entre la solive centrale et les solives extérieurs est d'environ 1m80. Attention, j'ai plein de questions Mouais... - Est-ce que j'utilise les bons termes. Les solives sont-elles des solives ou des poutres ? - Dois-je refaire le solivage en ajoutant des solives parallèles aux 3 existantes ? Si oui, de quelle section ? Comment les fixer à la brique ? Sabots + chevilles chimiques ? - Est-ce que je peux plutôt faire un solivage perpendiculaires aux solives actuelles ? - Si oui, puis-je les fixer avec des sabots (il semble y avoir une solive de rive sur les murs) ? - Quel doit être l'entraxe des solives ? - Dois-je poser des lambourdes ? Si de quelle section et avec quel entraxe ? Ou puis-je poser le plancher directement sur les solives ? - Je compte mettre entre les solives de la ouate de cellulose pour les bruits aériens - Faut-il mettre de la bande résiliente pour les bruits d'impacts ? Sur les solives ou les lambourdes ? - Puis-je poser mon plancher directement sur les solives ou sur les lambourdes ? Directement sur la bande résiliente ? Ou faut-il pour bien isoler phoniquement poser des planches d'OSB ? Fixées avec vis anti-vibration ? - Avez-vous des "bons plans" pour acheter du bois ? Internet ? Scieries ?... Bref bien trop de questions... Comment dois-je m'y prendre ? Quel montage me conseillez-vous ? Merci d'avance pour votre aide (et pour votre patience). J'espère que vous pourrez m'aider, je suis un peu perdu
14/02/2012 à 10h54
14/02/2012 à 10h54
sans préjuger de vos compétences en bricolage
il faut savoir que ce que vous demandez est le moins simple à réaliser
et de loin le moins économique à réaliser
donc dès le départ tout sera cher, en plus du travail et de l'éventuelle difficulté de trouver les marchandises adéquates
donc on attend vos photos
pour moi, les termes poutres, solives, lambourdes, pannes et bastings sont utilisés indifféremment par les bricoleurs
un classement existe en toiture on parle de pannes, (faîtière, sablière, intermédiaire suivant l'endroit où elles sont posées (ce sont des poutres qui peuvent avoir différentes dimensions hauteur/épaisseur suivant le cas)
au plafond on parle souvent de poutres ou de solives
les mêmes vues comme support de plancher deviennent des lambourdes
etc etc
il y a encore madrier en très grosse section
et les dénominations changent d'un dico à l'autre et chacun s'exprime un peu comme il peut
inutile de se casser la tête avec cela
donc on attend vos photos et description détaillée du projet
il faudra tout prévoir en désolidarisé, ce qui demande plus de précautions
Visiteurs non identifiés : 11
