Création grenier dans un garage
Par Greg24
avatar - Greg24
21/10/2015 à 13h22
21/10/2015 à 13h22
Bonjour à tous, j'ai parcouru le forum mais aucun sujet ne correspond exactement à ma question. Je suis en train de faire un grenier dans mon garage sur lequel je prévoit de faire du stockage (carton, mobilier de jardin...) la longueur est de 6.11m et 4.15m de large je vais positionner des solives de 175*63mm entre axe de 40cm elle feront donc 4.15m de long tous les 36cm, je prévoit de mettre de l'osb 15mm pensez vous que je suis dans les tolérance niveaux section et entre axe? je prévoit aussi de mettre des étrésillons mais je ne c'est pas tous les combiens?? Merci d'avance pour vos réponse
21/10/2015 à 15h37
21/10/2015 à 15h37
les étrésillons n'apporte qu'une certaine rigidité en plus et empêche le bois de vriller
il faut en mettre tous les 80 cm en quinconce proche
pour une ou deux solives de plus vous rapprochez le tout et vos OSB de 15 mm conviennent, sinon il vaut mieux prévoir 18 mm
pas pour la charge relativement faible que vous comptez mettre pour le moment, mais Dieu sait ce que l'avenir réserve
Par Greg24
avatar - Greg24
21/10/2015 à 21h33
21/10/2015 à 21h33
Merci pour ces conseils, et en se qui concerne la section des solives pensez vous qu'elle sont bonne?
21/10/2015 à 21h38
21/10/2015 à 21h38
sur plus de 4 m c'est tout juste
VOIR ICI mais pour du léger alors
Par Greg24
avatar - Greg24
22/10/2015 à 08h52
22/10/2015 à 08h52
Ok merci pour t'es conseils
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
