création étage dans un garage
Par Djsmart
avatar - Djsmart
31/10/2016 à 19h49
31/10/2016 à 19h49
Bonjour je viens aménager dans ma nouvelle maison et les travaux commence j'aurais besoin de plusieurs conseils je désire crée un étage pour entreposer du matériel dans mon garage Mon garage fait 8.85m x 4.16m je désire faire un étage 3m x 4.16 M avec une trémie 1.30mx80cm ou il y'auras un treuil j'ai différentes questions: - Quel section de solive doit-je utilisé ? - doit- je posé mes solives dans le sens des trait vert sur le schéma ou sur comme les traits jaune ? - si je doit les posés comme le traits vert puis je prendre appuie sur le haut de mon mur ( entre la toiture et le mur soit un espace de 13x 17 cm de disponible ) ou je doit posé un basting tout le long afin de prendre appuie ) - si je doit doit posé comme les traits jaune quel section utilisé ? la charge max sur le plafond est estimé a environs 600kg principalement répartis vers les mur et pas au centre vu au centre sa sera le monte charge Voici les 3 schémas fait avec paint Mouais... Merci pour vos conseilles et je suis prêts a répondre a toutes vos questions hubert
Message(s) : 18408
01/11/2016 à 08h31
01/11/2016 à 08h31
les traits verts ,la pose est plus simple ,car elle repose sur les murs ,par contre la section des bastings et non SOLIVE sera de 6,5x18 et il faudra les faires reposer sur des étriers fixés sur les murs
les traits jaune ,plus facile au vu du sens de la trémie ,la section pourra etre du 5x15 ou meme du 3x22 a condition de mettre les entraxes a 0.40m par contre il te faudra mettre du 8x20 en bordure extérieure pour 4.16m de long qui servira a soutenir les bastings jaunes et mettre un poteau au milieu pour soutenir ton treuil
donc a toi de voir
Par Djsmart
avatar - Djsmart
01/11/2016 à 16h42
01/11/2016 à 16h42
bonjour je vous remercie pour votre réponse vos dimension sont bien en cm soit 65x180 , 50x150 ..... merci
Message(s) : 18408
01/11/2016 à 16h50
01/11/2016 à 16h50
,les cotes pour le bois logiquement sont en m:m là il s agit de 6 cm5x 18 cm par exemple ,de 5cm x15cm etc...
Par Djsmart
avatar - Djsmart
01/11/2016 à 18h40
01/11/2016 à 18h40
pour les poutre ( vertes) quel section a utilisé pour les étriers je suis entrain de chiffré les 2 montages donc je regarde le quels est le plus avantageux merci
Message(s) : 18408
02/11/2016 à 08h06
02/11/2016 à 08h06
la section des étriers sera en fonction du bastaing5 ou 8 cm de large
Visiteurs non identifiés : 138
