Création espace buanderie sous-sol
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
08/02/2016 à 17h30
08/02/2016 à 17h30
Bonjour à tous, Je souhaite cloisonner une petite partie du sous-sol (enterré) pour avoir un espace buanderie au propre (poussières, échappements, etc) La première étape consiste à créer la cloison. Évidemment, je veux faire au plus simple avec le meilleur rapport qualité prix possible. longueur de la cloison: 3.90*2m16 avec une porte au centre. ( 100€ pour 6 plaques... je pensais que ca serait une broutille pour cloisoner) Je pensais partir sur des profilés de 50mm et ba13 Hydrofuge. Qu'en pensez vous? La première " difficulté" réside dans le fait que j'ai des tuyaux à l’horizontale, est ce que je dois faire un petit coffrage en bois avant ou j'encastre le placo dessus sans montant? Merci d'avance, Fabien
Message(s) : 18408
08/02/2016 à 17h40
08/02/2016 à 17h40
pourrais tu nous faire un croquis ,j ai du mal a comprendre pour la partie horizontale ,pour le reste ,c est bon ,mais pour aller plus vite tu peux aussi utiliser de la cloison alveolaire de marque Placoplatre ,de cette facon tu pose le panneau d un seul coup
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
08/02/2016 à 17h45
08/02/2016 à 17h45
Edit: j'ai rajouté des photos
Message(s) : 18408
09/02/2016 à 08h26
09/02/2016 à 08h26
je vais poser une question avant de répondre ,le plafond reste en l état ou tu en profites pou faire le plafond en placo sur fourrures
et la 2 eme sera la réponse en fonction du choix des cloisons sur rail et montant placo ou cloison alvéolaire
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
09/02/2016 à 10h13
09/02/2016 à 10h13
Non le plafond va rester à l'identique (juste peinture) j’ai trop de tuyauterie, je serais hyper bas en plafond sinon. D’ailleurs la dalle n'est pas de niveau, mais si je refait une dalle je perdrais trop en hauteur.
Message(s) : 18408
09/02/2016 à 10h39
09/02/2016 à 10h39
en faisant un coffre ,ce serait peut etre pus facile pour y fixer les plaques ,prendre du CP de 15 m:m
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
09/02/2016 à 13h04
09/02/2016 à 13h04
Merci de ta réponse, Tu penses que les montants de 50mm suffise ou je suis mieux de partir sur du 70mm Je pourrais peut être reduire le coûts en posant un lambris bois côté buanderie et pvc côté garage?
Message(s) : 18408
09/02/2016 à 13h47
09/02/2016 à 13h47
le 50 est assez solide ,maintenant ce n est pas la différence de prix ,donc si tu souhaite faire une isolation a l intérieur de ta cloison ,le 70 sera parfait
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
09/02/2016 à 14h47
09/02/2016 à 14h47
Ca ne fera pas de mal à mon avis. Que penses sur d'un lambris? j'aurais moins de perte
Message(s) : 18408
09/02/2016 à 16h27
09/02/2016 à 16h27
ce n est pas comme l on dit ma tasse de thé ,mais ce sera plus difficile a faire que du panneau et demandera plus d entretien ,mais ce n est qu un avis personnel
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
10/02/2016 à 13h09
10/02/2016 à 13h09
Oui c'est sur. Du coup niveau finition en haut contre les hourdis ça ne risque pas de faire moche? Une technique pour ce genre de finition?
Message(s) : 18408
10/02/2016 à 14h54
10/02/2016 à 14h54
de quelle technique parles tu ,placo ou lambris
de toute facon ,dans la mesure ou tu ne traite pas le plafond ,je dirai que ca ne change pas grand chose
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/02/2016 à 23h46
10/02/2016 à 23h46
Pour la finition, voici ma proposition pour ton projet : entre le haut des panneaux et le plafond, on peut mettre des joints acrylique. Idem si la cloison était faite en lambris.
Cordialement.
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
11/02/2016 à 10h23
11/02/2016 à 10h23
Merci pour vos réponses, après quelques calcusl, ça me coûterait moins cher de faire ma cloison en béton cellulaire de 70mm, qu'en pensez vous?
Message(s) : 18408
11/02/2016 à 10h39
11/02/2016 à 10h39
en as tu déjà posé il faut que tous les blocs soient de niveau et d aplomb ,,personnellement je pense que c est une erreur
a choisir je préfère payer plus cher et ne pas m embeter et de louper mon chantier
avatar - Punisher76
Message(s) : 9
11/02/2016 à 11h17
11/02/2016 à 11h17
Mes collègues me disait que c'était simple et facile à mettre en œuvre. j'ai encore quelques questions avant de me lancer, Si je pars sur ton idée, il faut que je parte sur de la demi plaque (ça doit passé dans l’express normalement) Donc pas de jonction en décalé, ça ne pose pas de problème? En sous-sol est ce que je place ma bande résiliente au sol seulement ou aussi plafond / coté? Pour la porte si je pars la dessus en montant de 48: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-postforme-h-204-x-l-73-cm-e43120 c'est bon?
Visiteurs non identifiés : 26
