Création de combles aménagés
Par Cocoboy54
avatar - Cocoboy54
Message(s) : 8
30/11/2012 à 15h14
30/11/2012 à 15h14
Bonjour, Ayant décidé d'aménager mes combles en chambre, j'ai tout à faire. N'étant pas du métier, je ne sais pas vraiment par où commencer, c'est pourquoi je me tourne vers des spécialistes. Au sol de mes combles se trouve un plancher en relativement bon état, mais vieux. Je souhaite le recouvrir de panneaux OSB pour y mettre du parquet flottant en fin de travaux. Les murs étant tous à habiller avec BA13 sur rails et montants, dois-je mettre en premier les panneaux OSB sur toute la surface et y fixer mes rails par la suite ou dois-je fixer mes rails sur le plancher actuel, fixer les plaques de BA13 dessus et installer mes OSB entre les 4 nouveaux murs de Placo? Merci pour vos réponses
Message(s) : 18408
30/11/2012 à 15h38
30/11/2012 à 15h38
il faut d abord exécuter le sol et ensuite monter l armature pour la mise en place des plaques de platre
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
