création d’une salle de bain
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2009 à 09h18
24/02/2009 à 09h18
bonjours a tous,
je suis bricoleur amateur, je n'ai jamais réaliser de trés gros travaux et me suis contenter de petit travaux d'électricité, d'isolation, de plomberie et pose de parquet flottant ... bref que de menu travaux.
Ma femme est moi avons acheté une maison il y a un an dans l'ouest lyonnais et aujourd'hui nous comptons nous lancer dans la réfection total de notre salle de bain. Elle est situé au premier étage de la maison, maison datant de 1850 environ.
voici un visuel de la salle de bain actuel:
et voici le projet:
Le projet est donc de casser le mur de séparation entre la salle de bain actuelle et la chambre d'enfant (mur en placo sur rail), ainsi que condamner la porte actuelle de la chambre d'enfant, de construire deux autres murs afin de séparer les toilettes de la montée d'escalier vers le grenier, d'y installer des toilettes sans pied a reservoir caché, de refaire le sol du pallier, dans la salle de bain une douche à l'italienne (impliquant de refaire le sol complétement), une grande vasque double a la place des deux petite visible sur le projet, un séche serviette et un meuble de rangement.
bref cela m'améne aus divers probléme rencontré.
1- le sol de l'étage est en fait un paquet monté sur poutre autrement dit pas de chape en dure ... il y a pas mal de jour entre les lattes de parquet.
Nous souhaitions réalisé une douche italienne avec un sol en béton ciré mais plus je me renseigne et plus on me le déconseil pour des probléme d'étanchéité! avez vous des expérience a ce sujet? connaissez vous un artisant qualifié pour la pose de ces chapes dans le département 69? on nous a parlé également de sol en résine imitant le béton mais je ne trouve aucun artisan qui sais le faire hormis pour des grandes surface!
petite précision le budget global de toute ces modifications ne pourra pas dépassé les 7000€.
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
24/02/2009 à 11h24
24/02/2009 à 11h24
bjr
pourquoi ne pas utilser du corian?
c'est une resine qui se vent en plaque, on l'assemble avec de la colle qui est de la resine et on ponce
on decoupe a la scie circulaire et a la scie sauteuse
on peut aussi y faire des rainure avec une fraise boule pour que cela ne glisse pas
une petite crédence et le bac est fabriqué
en cherchant dans les magasins specialisés en agencement on doit trouvé ça
sur le net y pas mal d'info tarif et distributeur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2009 à 11h38
24/02/2009 à 11h38
en fait je ne connaissais pas ce produit il faudra que je creuse la question ... pour ce type de matériaux tu me conseil de faire une chape béton sur le parquet?
pour être tout a fait honnéte ma femme a des idées trés arrété en matiére de déco et ne voulait voir aucun joints, donc j'avais exclu la pose de grande dalle de béton ou de revétement quelconque.
Pour info la surface global de la piéce représente 8m²
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
24/02/2009 à 12h47
24/02/2009 à 12h47
vu le prix du corian (300 400 euros me m2) ne fait que le bac à douche, pas besoin de chape en desous, juste des renfort colle et remplissage à la mousse de polyhurethane.
on ne verra pas les joints car on colle avec le meme produit donc aprés poncage on ne voit plus rien
pour les sols part sur un revetement vynilique
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2009 à 15h38
24/02/2009 à 15h38
ok d'accords en effet c'est pas donné au m², surtout quand on vois que les sol résine sont estimé autour de 120€ le m² ... enfin le probléme c'est que personne ne semble qualifié dans mon coin pour me faire juste le sol ou alors je suis une bile en recherche d'entrepreneur.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/02/2009 à 16h44
24/02/2009 à 16h44
bonjour : Attention avec du plancher sur poutres bois, déjà il faudrait penser à bien traiter avec un produit xylophage, après il sera trop tard. De plus le béton, c'est lourd, attention à la surcharge. Et aussi un plancher a toujours un peu de flexibilité, ce qui favorise les fentes.
Donc, si c'était moi, je prendrais le solution qui offre la meilleure ETANCHEITE, car un plancher qui prend l'humidité pourrit.... donc il faut tout faire pour éviter.
Et ces nouvelles douches à l'italienne, c'est parfait pour mettre de l'eau partout, à mon avis, c'est un non sens, qui plus est si vous ne voulez pas de joint, alors là.....
Mais ce n'est que mon avis.
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
24/02/2009 à 18h28
24/02/2009 à 18h28
Si la structure porteuse actuelle le permet,vous pouvez aussi envisager ce type de matériau et mise en œuvre ad hoc:
http://www.dbstop.com/produit/Fiche.phc?idFournisseur=1627&idProduit=3283
Ce support peut ensuite recevoir un sol coulé de finition décorative de type Technichoc AL.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/02/2009 à 09h44
25/02/2009 à 09h44
merci beaucoup pour les réponses, décidément il exsiste des produit qui me sont complétement inconnue mais qui semble vraiment sympa.
je vai creusé les défférente possibilité qui s'offre a moi et je vous tiendrais au courant des solutions retenue avec quelque photos des travaux éventuellement.
Pour info je viens d'avoir au téléphone un entrepreneur qui m'as indiqué que:
1- le béton ciré n'est pas adapté pour réalisé le receveur d'une douche italienne car celà ne tiens pas dans le temps
2- il faut impérativement que le sol sois une dalle ou du carrelage donc impossible de posé sur un parquet
Visiteurs non identifiés : 19
