Creation d’une pergola
avatar - anthonybrico
12/07/2013 à 06h47
12/07/2013 à 06h47
Bonjour à tous, j'aurai une petite question technique pour la création d'une pergola. Je vous explique mon "chantier", je veux créer une pergola de 5 m x 5 m. J'ai acheté 4 chainages carrés de 15 x 15, diamètre des fers 10 mm. Je veux que les chainages soient apparent pour pouvoir les peindre. Je compte sceller les piliers/chainage au béton à 1m dans le sol et les faire monter à 3 m. Je vais ensuite relier 2 chainages puis deux autres avec des chevrons de 10 x 12 cm (doublé = 10 x 24 cm entre chaque pilier, 24 étant lepaisseur) puis faire traverser des chevrons de 8 x 10 cm entre les deux chevrons de 10 x 24 cm. J'ai acheté tout le matériel hier mais ma grande inquiétude actuelle est que l'ensemble se torde d'un coté (dans le sens ou le vent souffle par exemple), pensez vous que cela sera solide???? J'avais également pensé a remplir les chainages de gros cailloux (pour laspect deco) est ce que cela rendrait la structure plus solide? Je vous remercie pour votre aide cela m'inquiete beaucoup
a
12/07/2013 à 08h22
12/07/2013 à 08h22
je ne comprends pas ceci
vous voulez travailler à mi bois ?
10 x 12 si 12 est la hauteur (ce qui serait logique vous avez 12 x 20
une photo de ces bois serait peut être utile pour la précision de la réponse
12/07/2013 à 09h02
12/07/2013 à 09h02
je me suis mal expliqué en effet, donc pour expliquer la forme finale, on aura deux chevrons (doublés) de 10 x 24 cm qui seront parralelles puis 10 chevrons de 8 x 10 cm qui seront fixes sur chacun de des deux chevrons 10 x 24 cm (les chevrons de 8 x 10 cm seront donc perpendiculaires a ceux de 10 x 24 cm. Pensez vous que la structure sera solide?
a
12/07/2013 à 10h03
12/07/2013 à 10h03
bon jour
avant de vous répondre
faites moi un petit schéma pour que je puisse vous confirmez ou vous conseillez
je ne suis pas certain de bien comprendre
12/07/2013 à 11h43
12/07/2013 à 11h43
ci-joint un ptit schéma (je dessine et ecrit hyper mal comme vous pourrez le constater ^^ jespere que mon schema pourra vous aider a comprendre mon souci je vous remercie
a
12/07/2013 à 11h44
12/07/2013 à 11h44
a
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
