Création d’une douche italienne - page 2
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
12/09/2015 à 09h07
12/09/2015 à 09h07
Je suis nouveau sur ce forum ainsi que dans le monde du bricolage.
Je me lance dans la rénovation de ma salle de bain sans trop de connaissances...
Mon principal problème se trouve dans la douche italienne. J'ai cassé la douche existante et cassé la dalle en dessous sur une profondeur de 8-10 cm. Le problème c'est que j'ai cassé le béton jusqu'à arriver à une couche de polystyrène. Que dois-je faire sur cette couche de polystyrène pour pouvoir installer mon receveur à carreler sereinement dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
13/09/2015 à 19h12
13/09/2015 à 19h12
Et donc faudrait coller la plaque de wedi sur le polystyrène au sol et coller le receveur de douche dessus ? (Lui même composé d ube partie en polystyrène et une autre en wedi).
Et ca sera solide ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2015 à 19h25
13/09/2015 à 19h25
salut encore une dans un panneaux de panneau marin découpe la dimension qui te conveint un coup de colle en cartouche et poser le le tout coller avec le reste de la cartouche .
tu as aussi la possibilité de couler un béton prise rapide moi je ne mettrais pas de treillis mais ce n est que mon avis et pas une obligation de suivre mes idées je veut pas me vanter mais j ai une certaine expérience en douche fabriquer par mes soins et cela sans bac direct sur béton et carreler et toujours pas de probléme allez vite au boulot tu as tout les renseignements Oui
Message(s) : 18408
13/09/2015 à 19h25
13/09/2015 à 19h25
on ne rattrape pas un ragréage ,mais une épaisseur de 4 a 6 cm ,donc j ai un peu peur ,meme si le WEDI est un produit solide que celui ci poser sur un polystirene dont on ne connaît pas la stabilité +le WEDI+la plaque de receveur ,je ne le ferai pas chez moi Tututut !
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
13/09/2015 à 19h34
13/09/2015 à 19h34
Oui je pense que je vais faire une dalle de 4 cm en béton. Ca me parait la meilleure solution. Ensuite faut il remettre un grillage en dessous ou pas je ne sais pas...
Si ensuite poser un simple grillage sur le polystyrène et couler la dalle suffit, dans ce cas ca me va. Ensuite si il faut acheter des grosses tiges métallique, la ca va être plus dur...
A votre avis ?
13/09/2015 à 20h55
13/09/2015 à 20h55
une dalle de 4 cm d'épaisseur n'est pas très simple a armer
il faut que l'armature soit noyée dans l'épaisseur de cette fausse dalle (ni en dessous, ni au dessus)
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
14/09/2015 à 06h06
14/09/2015 à 06h06
Je rentre du boulot (je bosse de nuit). Un pti dodo et demain je vais acheter le béton et je coule la chape. Merci à tous pour vos conseils ! Je posterai des photos de la douche quand elle sera finie ! ...en espérant que le reste se passe bien !
Visiteurs non identifiés : 22
