Création d’une douche italienne
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
12/09/2015 à 09h07
12/09/2015 à 09h07
Je suis nouveau sur ce forum ainsi que dans le monde du bricolage.
Je me lance dans la rénovation de ma salle de bain sans trop de connaissances...
Mon principal problème se trouve dans la douche italienne. J'ai cassé la douche existante et cassé la dalle en dessous sur une profondeur de 8-10 cm. Le problème c'est que j'ai cassé le béton jusqu'à arriver à une couche de polystyrène. Que dois-je faire sur cette couche de polystyrène pour pouvoir installer mon receveur à carreler sereinement dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
12/09/2015 à 09h23
12/09/2015 à 09h23
aidez nous en mettant des photos
et on vous aidera ............... peut être
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
12/09/2015 à 09h37
12/09/2015 à 09h37
Voilà une photo.
Message(s) : 18408
12/09/2015 à 11h15
12/09/2015 à 11h15
tu as cassé ta chape qui était une chape flottante sur l isolant ,tu débutes dans le bricolage et la douche a l italienne ,n est certainement pas le travail le plus facile a faire compte tenu des problèmes de fissures et étanchéité par rapport au mur
je ne peux que te conseiller d aller sur internet et de regarder des vidéos de montage ,car tres complexe a faire compte tenu que je suis dans le batiment ,je pourrais le faire ,maisd je ne prendrai pas ce risque ,alors qu il existe sur le marché ,des receveur de douche qui s installe au ras du sol
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
12/09/2015 à 11h24
12/09/2015 à 11h24
Merci pour votre réponse.
Du coup quelles sont les options qu'il me reste ?
Recouler une chape ? Si oui, quelle épaisseur minimum ?
J'ai regarder des tutos pour le montage d'une douche italienne mais le problème n'est pas pour l'instant. J'aimerai avoir un sol lisse avant mais je ne sais pas ce que je peux/dois faire pour avoir un sol lisse/sein pour installer le receveur dessus...
Message(s) : 18408
12/09/2015 à 18h23
12/09/2015 à 18h23
avant de répondre ,il faut déjà trouver le modèle de receveur que tu souhaiterais mettre ,dimensions et épaisseur et apres avoir choisi ,nous serons en mesure de te donner la marche a suivre
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
13/09/2015 à 00h20
13/09/2015 à 00h20
J ai déjà le receveur. Il s'agit d'un receveur a carreler de chez brico depot de 140×90. Il fait 5cm d epaisseur, est composé d'une partie en polystyrène à coller au sol et une partie dure à carreler.
J'ai appelé leroy merlin et le mec au téléphone m'a dit de faire un ragréage au fond sur le polystyrène dans le sol et de coller mon receveur directement dessus. Vous confirmez ?
13/09/2015 à 06h56
13/09/2015 à 06h56
acheter à brico dépot et demander conseil à LM, je n'y aurait pas songé Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
en gros c'est cela, mais le principal est de vérifier d'abord que vous aurez un bon écoulement
Message(s) : 18408
13/09/2015 à 09h19
13/09/2015 à 09h19
dans ce cas pourquoi avoir défoncé jusqua u polystirène ,si tout est bon ,ce n est pas un ragréage qu il faudra ,c est refaire une chape armée ou mettre du béton légèrement ferraillé
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
13/09/2015 à 10h32
13/09/2015 à 10h32
J'ai cassé jusqu'au polystyrène parce que quand je cassais la dalle au burineur les morceaux se détachaient jusque là. Ca me fait une profondeur de 8cm pour un receveur de 4 cm. Du coup il faut que je fasse un ragréage de 3cm ? 4 cm ? La colle va me faire gagner combien de hauteur ?
Ou il faut refaire du béton ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2015 à 13h20
13/09/2015 à 13h20
salut prend du sable de rivière 3 part pour une part de ciment et hop coule le mélange dans le trou lisser soupoudreravec un peut de ciment pur et pose ton bac desus .c est pas plus compliquer que cela
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
13/09/2015 à 13h27
13/09/2015 à 13h27
Ok merci ! Je ferai ca demain. Merci beaucoup pour votre aide !
Message(s) : 18408
13/09/2015 à 17h10
13/09/2015 à 17h10
pas plus compliqué ,je veux bien ,maintenant sans armature sur du polystirène avec le poid des personnes ,personnellement je mettrai au moins du grillage a poule
13/09/2015 à 17h29
13/09/2015 à 17h29
ne serait il pas plus simple et plus sur de mettre une épaisseur de wedi sur toute la surface
c'est fort rigide et les deux matériaux combinés devrait convenir
Par Tama
avatar - Tama
Message(s) : 12
13/09/2015 à 19h01
13/09/2015 à 19h01
Le wedi c'est bien la structure dure du receveur à carreler nan ?
Pour la chape de 4 cm de beton que je vais couler sur le polystyrène, un grillage à poule garantirait plus de resistance ?
13/09/2015 à 19h07
13/09/2015 à 19h07
oui,mais cela se vend aussi en plaques de différentes épaisseurs et pourrait remplacer le ragréage
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 33
