?????? sachant que le sol reste stable!!! par avance merci de vos reponses!!!! alex
je vais bientot creer une dalle de beton d'environ 10cm d'épaisseur et de 15 m²,pour un abri en bois de 500kg,
ma question est la suivante::: dois-je creer une ceinture en agglo
Cela peut se faire, mais au préalable il faudra faire une fondation
ou faire des fondations
des fondations seules ne servent à rien dans ce cas
ou tout simplement couler une dalle sur radier :
en faisant un coffrage, vous pouvez effectivement vous contentez de faire ceci, ce serait la formule demandant le moins de travail et qui serait la moins onéreuse.
??????? sachant que le sol reste stable!!!
si vous le dites, nous on vous croit
Visiteurs non identifiés : 31
